ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
за последние два года поставил уже третий маятник на подшипниках, последний раз меняли весной, недавно опять появился стук маятника, хотя рукой люфта в нём не чувствую, но в предыдущем тоже в начале не чувствовал, а потом уже хорошо был ощутим, последний брал если не ошибаюсь то Базальт.
Вопрос вот в чём из-за чего могут так быстро лететь маятники кроме как их брака, что неисправное в ходовой может тянуть за собой поломку данного агрегата, диагностику ходовой делаю регулярно - всё в норме, да и думаю что если бы была какая неисправность влекущая за собой поломку маятника, то за два года уже наверное бы вылезла наружу.
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Вообще странно всё это. То ли правда покупаешь бракованные маятники... А ты поставь не на подшипниках, а на втулке.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
ALAN 013
Первое что сделал когда взял такую приблуду это выкинул подшипники которые там стояли и поставил нормальные закрытые, 9 лет полёт нормальный. Сам маятник достался практически нахаляву, по причине люфта его торгаши забраковали. какого производителя даже и не вспомню, подшипники 202.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
ALEX_69
Вот это правильный подход к делу
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
ALEX_69 писал(а): выкинул подшипники которые там стояли и поставил нормальные закрытые,
А я купил с закрытыми,чьего производства не помню.
VladiZlav
Игорек99
Во блин, я искал - не нашел
брат шумы
ALAN 013 писал(а):за последние два года поставил уже третий маятник на подшипниках, последний раз меняли весной, недавно опять появился стук маятника, хотя рукой люфта в нём не чувствую, но в предыдущем тоже в начале не чувствовал, а потом уже хорошо был ощутим, последний брал если не ошибаюсь то Базальт.
тоже поставил маятниковый рычаг на потшипниках, и после пару тыщ км он стал люфтить.снял сверху защитный колпачек и из под капота подтянул трещеткой с удлинителем гайку на оси рычага.и вот уже тыщ 30 никаких проблем с маятником
