Gamlet85
А дело вот в чем. Вчера съездил в другой город. Катаясь там заметил, что БК (модель не знаю, какой-то примитивный, с одной кнопочкой) перестал выводить показания. Но при этом работает, т.е. если например переключиться в режим просмотра скорости - то показывает 000. Сегодня утром завел машину. Завелась без проблем. Но загорелся чек. Заглушил, завел заново - все нормально. Движок работает ровно, без перебоев. Пробовал скидывать клемму с аккума на пару минут - не помогло. За неделю до этого мыл движку. До вчерашнего дня никаких таких признаков не было. В чем может быть дело???
Aspol
у тебя только скорость не показывает?
Gamlet85
Вообще ничего. Температура - -41, в режиме ошибок - no Errors и т.д. Опять горит Чек.
Gamlet85
Проблему решил. Скорее всего чек загорался после того, как скидывал клемму с аккума, хотя раньше такого не замечал. БК не отображал показания ввиду того, что вылетел контакт из колодки под рулевым колесом.
Увеличить
