Fl@sh
Здравствуйте, тема избита конечно, НО...
Согласно первому пункту снятия стеклоочистителя по мурзилке (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106723), дословно - "ключем "на 10" отворачиваем гайку крепления поводка стеклоочистителя".
Так вот, поставил дворник вертикально, а там никакой гайки нету, подергал покрутил, так и не просек, подскажите как снимать?
Kostyuha
Fl@sh писал(а):
Так вот, поставил дворник вертикально, а там никакой гайки нету, подскажите как снимать
Гайка находится под металлическим чехлом,в районе изгиба поводка дворника.Его надо приподнять,а под ним гайка.
Fl@sh
Спасибо, завтра попробую.
za_k_on
Ну да, и отгибыть ничего не надо. в самом конце (начале) поводка, практически в месте крепления поводка к крышке багажника, отгибаешь пластмассинку или железячку (отковыриваешь отвёрткой или пасатижами). А дальше ключом на 10.
Весь можно попробовать не снимать, выдирать трапецию очень геморно. Лучше на месте снять поводки, пластиковые нашлепки под ними, снять стопорное кольцо (не потерять!) , шайбу и резиновое колечко и пошевелить валик вглубь и обратно. Пролить ВД-шкой и смазать.
