Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Не срабатывает сигнализация при открытии правой передний и правой задней дверей! Свет при открывании всех дверей тоже не включается. Провода целы.
P.S. Месяц назад заливало блок сигналки - востанавливал дорожки и резюк(неработал цз, и сирена)
ZaSKaR
Choogoon
Проверял, да не там))) Спасибо большое за ответ, буду смотреть.
Только я не пойму почему света нет?
ZaSKaR
Choogoon писал(а):Только я не пойму почему света нет?
Лампочка перегорела?
Choogoon
Karzhimant писал(а):Лампочка перегорела?
неа, вручную включается, при открытие дверей нет. Это началось тогда жеЮ,когда и концевики померли.
VN
Все очень просто!
Открываем плафон.
Смотрим на контатктик, пластина в виде пружинки. Если в одном положении прижата, то горит на постоянку, в другом положении прижата то должна гореть от концевиков.
Этот контатктик окисляется, подгорает, пластик держащий контактики тоже слабеет.
Удачи.
Choogoon
VN писал(а):Все очень просто!
Открываем плафон.
Удачи.
Огромное спасибо! Все так оно и есть. Все заработало
