clona-net
Авто: 2114
привет, я уже подымал тему по поводу стука, когда машинка клюет носом или тормозишь- стук, глухой и одиночный....
выяснил что стучит...
стучит подушка двигателя тоесть его крепежи, снял защиту картера- проверил, стучит всеравно..
пошатал двигатель- появился стук тот же самый что при движении...
начал затягивать крепеж двигателя(который сверху, слева) гайка не то что бы легко затягивалась, но подавалась нормально...
в итоге я выснил что стук идет от врехнего крепежа двигателя,.. но вот вопрос. -
- я еще щас пока не проверил после затяжки будет стучать или нет, но хотел бы уточнить, болт тот что крепит двигатель сверху с резиночками должен быть закручен до упора или все таки нет????
Виктор-Вишня
clona-net писал(а):я еще щас пока не проверил после затяжки будет стучать или нет, но хотел бы уточнить, болт тот что крепит двигатель сверху с резиночками должен быть закручен до упора или все таки нет????
Если ты имеешь ввиду-верхнюю опору двигателя-"гитару", то болт должен быть затянут
