epatazh
поставил вчера новый карбюратор. Все ok. завелась сразу. вроде как ездит )
Но вот возник вопрос. Когда ставил тросик подсоса на место добился того чтобы заслонка полностью открывалась и закрывалась.
Но осталась небольшая проблема. Когда вытягиваешь подсос в самом начале его пути он очень тяжело вытягивается, а потом плавно и очень тяжело допустим поставить обороты 1500. получается только 2000. =( надо совершать микроскопические манипуляции чтобы выставить 1500. + он в самом начале плохо двигается поэтому это сделать практически невозможно.
Смазывать? или как то можно подстроить тросик?
epatazh
сейчас еще пришла мысль, что это может быть из-за шарика который как бы центрирует штуку которая нажимает на газ на самом карбе. Или такого быть не может?
Yad
возможно просто сильно пережал тросик в месте крепления к карбюратору
СОЛ
Сам ответил
Seryoga
Убавь винтом, на который давит рычаг (скоба) воздушной заслонки.
