tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Привет всем!
Тема такая... утром не могу завести...думаю че такое... смотрю, бензина нет в фильтре, который после бензонасоса. Вручную подкачал, завелось сразу. Приехал домой, смотрю, бензина в фильтре, который ДО бензонасоса - практически нет. В том, который ПОСЛЕ насоса - чуть-чуть. Утром пришел - фильтр, который ДО - полный. Который после - пустой совсем. Накачал вручную опять - завелся с полоборота. Засорился бензобак?
Снять его самому сильно геморно?
sharabu
Авто: акцент
это наверно бензонасос глючит
tigrenok
sharabu
Это соседней темой навеяло?
Проверяю просто - если течет бензин струйкой из шланчика - то бензобак в порядке. Если не течет - то бензонасос?
sharabu
Авто: акцент
tigrenok писал(а):смотрю, бензина нет в фильтре, который после бензонасоса.
tigrenok писал(а): Накачал вручную опять - завелся с полоборота
из бака то бенз идет нормально
tigrenok
sharabu
а когда вручную накачал - то в том фильтре, который ДО бензина ваще ноль было....
А если в фильтре который ПОСЛЕ ноль бензина - машина должна заводиться или нет?
sharabu
Авто: акцент
tigrenok писал(а):А если в фильтре который ПОСЛЕ ноль бензина - машина должна заводиться или нет?
да, в карбе должен оставаца бенз
tigrenok
sharabu
хммм... ну она схватывает, и тут же глохнет...
sharabu
Авто: акцент
tigrenok
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
tigrenok
Возможно в баке сеточка засралась, которая на заборнике бенза стоит, бак снимать не нужно - открути сверху всю трехомундию на баке и вынимай, там все увидишь.
sharabu
Авто: акцент
ну а едет то нормально, не дергаеца на оборотах? это похоже на пусковое карбюратора
tigrenok
VladiZlav
Не совсем понял какую трехомундию откручивать... можешь поконкретнее сказать?
sharabu
Едет хорошо... правда неделю назад, когда я приехал из отпуска (машина 3 недели простояла во дворе), бензин был слит - это раз (тоже довод в пользу засарнного бака), и после начала движения ехала она рывками минут 5. А потом бенз закончился
Но щас едет отлично (для жигулей хыыы).
и в принципе, если подкачать вручную бенза (как я седня с утра сделал), то завелась со второй попытки. На первую заглохла. Если не подкачивать - то 7 попыток и аккум подсаживается уже. А схватывает всегда с полоборота.
VladiZlav
А ты багажник открой и на бак сверху посмотри, там особо не много чего открутишь. Туда провода приходят на датчик и шланг бензиновый, кругленький пятак такой мелкими гайками присобачен через резиновую прокладку
Вот его открути и вынимаю вместе с трехомундией
tigrenok
VladiZlav
ясно
а бензин надо слить предварительно?
VladiZlav
tigrenok писал(а):VladiZlav
ясно
Нет 8-)
tigrenok
VladiZlav
Ясно, седня проверю
Но действительно странно почему не заводится если в карбюраторе есть бензин...
tigrenok
Сегодня после 5 часов стоянки вытащил подсос и завелась с полпинка.
А бензин из карбюратора утекать никуда не может ведь?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
сами фильтры давно менял?
P.S. как жара так начинаются проблемы с топливной системой, как осень, сыро и около нуля так с электрикой, прямь сезонность поломок на жигах
tigrenok
ALAN 013
Фильтры тысяч 5 назад. На вид они вполне еще
че делать-то.. планирую поездки на Селигер.. 400 км... топливный насос купить про запас? Бензобак в полевых условиях можно будет снять прочистить? Бенз слить в бутылку по 5 литров...
tigrenok
Привет всем,
в общем, встал я-таки на дороге. Как это выглядело... машина начала ехать рывками, я почуял недоброе, остановился на обочине. Под капотом смотрю, бензина практически нет в фильтрах. Сначала подумал, что засорилась сеточка в баке. Открутил, достал. Убедился, что надо пипец как засрать бензобак, чтобы оттуда топливо не поступало. Продул систему компрессором со стороны бензонасоса. В бензобаке булькает. Остудил бензонасос мокрой тряпочкой - опа, заработал родимый. Доехал до магаза, купил Пекар. еще предлагали взять какой-то автоматический прибор, который не надо регулировать прокладками. Я отказался. Щас сижу думаю, сложно ли вычислить какой толщины прокладки надо ставить? В инструкции советуют медленно проворачивать коленвал и мерять длинну выступания штока. А как я это сделаю?
Еще вопрос... в салоне отчетливо стал появляться запах бензина, после остановки и страгивания... или при резком нажатии газа... Что это может быть?
VladiZlav
tigrenok
по поводу прокладок - ХеЗ что там регулировать, если шток не сточенный - ставь стандартные и не парься.
tigrenok
VladiZlav
Там 4 прокладки...
две тоненьких... одна потолще и одна совсем толстая.
и как с ними быть?
По запаху бензина не в курсе, отчего такое бывает?
ALAN 013
tigrenok писал(а):А как я это сделаю?
купи новый шток (он копейки стоит), сравни с тем что стоит, если разница большая, то ставь новый шток и толстую прокладку, если нет, то ставь прокладки новые но по толщине старых.
