arcadi
История давняя - 2 года тянулась. В баке образовывалось то давление, при езде, то разряжение. Причина - отсутствие вентиляции бака, засралась система вентиляции, которая находится в задней арке автомобиля. Добираться туда совсем не хотелось. В результате бак начал играть, то его втягивало, то выпирало, что хорошо было видно по складке, образовашейся на днище бака.
Апафиоз настал в выходные. Вышел из магазина, смотрю на машину сзади и вижу под машиной лужу, а из под днища капает. Подойдя к машине, сразу понял - бензин, запах стоял отменный. В результате игры днища бака, бак дал трещину, благо небольшую. Но достаточную чтобы бензин растекся по всей нижней части бака и стекал каплями на землю. На веревке доехал до дома, заводить и повторять подвиг Гастелло совсем не хотелось. :-D
Вечером вышел проверить, сколько вылелось на землю, а там все сухо и днище бака сухое! К вечеру температура на улице упала, бензин в баке подостыл, то что вытекло создало небольшое разряжение внутри бака и течь остановилась. Решил проити место предполагаемой трещины поксиполом, замазал, покурил, подождал, откручиваю пробку бака и... получите, опять закапало. Короче, не угадал где сама микротрещина находится. Все закончилось заменой бака, да в придачу и бензонасоса.
Sad
Зато, получил много полезной информации на будущее.
1. Если при заправках заметили, что в баке создается разряжение - воздух всасывается в бак при отворачивании пробки, проверяйте систему вентиляции. При глубоких разряжениях, а они могут происходить при длительном движении и понижении температур воздуха день-ночь, бак может вогнуться.
2. При остатках бензина в баке ниже половины уровня и меньше, происходит интенсивный разогрев бензина, за счет его прохождения через топливную рампу горячего двигателя и обратку, что приводит к повышению давления в баке в значительной степени, даже при небольших поездках, особенно в летнее время. При неисправной вентиляции, при отворачивании пробки, из бака прет так, что пробка выскакивает, как пробка из бутылки шампанского.
3. При повышении давления в баке, при низких уровнях бензина, может наблюдаться увеличение приема двигателя, за счет образования избыточного давления, что в свою очередь говорит, о снижении производительности топливного насоса, за счет естественного износа шестерен со временем работы. При этом, измерения давления в топливной рампе могут давать нормальные показания.
4. Если лениво заниматься вентиляцией бака, делаем в днище стандартной пробки маленькую дырочку 1 - 1,2 мм. Вполне достаточно чтобы и бензином не воняло, но и вентиляция бака была нормальной.
8-)
x-soft
Фегня нах Smile
Я два раза ездил с трещиной в баке Smile
бесполезно
arcadi писал(а):
покурил
:-D
Деньги есть ума не надо Wink
МНе пару раз говорили об этом заправщики Smile
Кстати один знакомый заправщик залил в ваз 2115 55 литров Smile)) потом оказалось что весь бенз вытек из бака прям на заправке ... пришлось песком посыпать Smile
у меня пробка от шеви нивы замечательно работает .. главное с дури её не закручивать
Кир-кук
arcadi, помню твою тему "Пустой/полный бак - едет/не едет" Smile
Я сейчас не могу вникнуть полностью в эту тему,
пока скажи мне в двух словах,
ты считаешь правильным отсутствие в баке какого-либо давления 8-) ???
Aleksey1975
x-soft писал(а):
arcadi писал(а):в придачу и бензонасоса.
Чёт не вник - есть возможность отремонтить? У меня на малом уровне шибче едет, но на 9-ке карбовой было тоже самое, думал нормально.. а про вертиляцию - у меня всё в норме - хомут на трубке под крылом туда-сюда 8) .
WG
В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.http://avtovaz.narod.ru/2110/11.html
Gloom
WG
копипастишь не вникая в суть?
были и впрысковые под р83, там адсорбером и не пахло Smile
paravoz
была та же история на 2111. там то разряжение то давление было. была пережата трубка к шняге под левой аркой. кончилось через год заменой бака.
в баке не должно быть разряжения никогда. небольшое избыточное давление - норма.
Nsk
А у меня нет адсорбера.
И крышка бензобака с громким пшиком открывается.
Это критично?
paravoz
Nsk
пшик в какую сторону: из бака или в бак? если из - то пофиг. если внутрь воздух сосет - то надо заниматься вентиляцией бака.
зы проверить направление пшика удобно спичкой или зажигалкой
ззы :-D
Nsk
paravoz писал(а):
Nsk
ззы :-D
Да конечно, займусь на досуге проверочкой :-D
Пшик вроде наружу. А отсутствие адсорбера на что может влиять?
paravoz
Nsk писал(а):
Пшик вроде наружу
тогда забей
на экологию
Nsk
paravoz писал(а):
Nsk писал(а):
Пшик вроде наружу
тогда забей
на экологию
Так а куда пары бензина деваются? Под капот?
Servikt
Блин, у меня два года пшикает как тормоза на камазах, вот только в какую сторону - понятия не имею. Езжу и не заморачиваюсь, оно так с новья было, и уже под 100ккм. Как кстати реально проверить в какую сторону пшикает? Спички/зажигалки не предлагать, равно как и сверление чего-то там в пробке бака.
paravoz
в атмосферу. пароотделить то под крылом есть не смотря на отсутствие адсорбера.
а пшик наружу у меня и на фордах есть - это нормально. главное не внутрь.
Nsk
Если наружу - это признак чего? У меня недавно бензонасос сгорел 80 тыс. прошёл, от этого насосы не горят?
paravoz
Nsk
видимо признак исправности. насос от этого не сгорит - ему так даже проще качать.
Gloom
это признак штатной работы системы
leon112
А если вообще не пшикает, это признак чего?
x-soft
дырявого бака .. или нормальной работой клапана в крышке :-D
Gloom
неа.. при нормальной работе крышки там давление все равно есть...
может адсорбер тока тока продулся... вот и не пшикает Smile
leon112
Значит, у меня перед каждой заправкой адсорбер тока-тока продувается.
Но с другой стороны, бензином не пахнет, обратно не всасывает. Что еще надо? Может крышка так работает.
