alex-7
здравствуйте!!сегодня поменял подшипник ступицы передний правый там есть два стопорных кольцаjavascript:emoticon('Sad')
Sad тык вот я забыл поставить 1 кольцо внешнее колесо может отвалица без этого кольца???????а то стремно ездить!!!!!!!javascript:emoticon('Shocked')
Shocked
Tank
Может. Если оно там стоит, значит оно, там должно быть.
David
alex-7
да-а блин!все труды на смарку"javascript:emoticon('Sad')
Sadспасибо!
za_k_on
Я бы не рискнул так ездить. Хотя, скорее всего, это самовнушение. Лучше поставить всё-таки.
alex-7
подшипник поменял утром с тех пор и езжу!стремно блин!больше 60 не разгоняюсь!завтра сделаю как положено!
za_k_on
судя по конструкции подшипника, разлететься он не может. Теоретически. если не расколется. В общем, меняй как можно быстрее.
dimm33
стопорное кольцо весь подшибник удерживает
alex-7 писал(а):
внешнее колесо
а есть внутреннее)))
нет не отвалица, шрус упрется в ступицу если подшиб будет выплывать наружу
