Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Стучит-гремит рейка.
Хочу её отремонтировать.
Говорят фирма, которая делает стойки, опорники SS20, производит некую тарельчатую шайбу. Если эту шайбу поставить взамен стоковой в старую рейку, типа про стуки можно забыть.
Кто-нибудь встречал эту шайбу?
Или проще воткнуть новую рейку?
ЗЫЖ Пробег 40 с лишним тыщ.
ЗЫЖЖ Сайт не подскажете SS20?
B.black
ЕПРСТ. Вы с 05года здесь, а про FAQ не слышали?
Alex_bro
Авто: Vaz 21103
Hetfield писал(а):Стучит-гремит рейка.
недавно парился с тем же вопросом. поставил пружину сс20 - эффект почти не заметен, чуда не произошло. поставил в итоге новую рейку Pilenga
RoN
Hetfield писал(а):ЗЫЖЖ Сайт не подскажете SS20?
autosystem.ru
Vlad B
Рейка-ли гремит? Если дергая за усы она ощутимо дергается, то надо попробовать подтянуть регулировочную гайку.
На 40тыс рановато для рейки.
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
У меня тоже гремела , гофру снял и о@уел
корпус рейки развалился на две половинки. А поначалу хотел менять втулку пластиковую.
Vlad B
Andrey_M писал(а):У меня тоже гремела , гофру снял и о@уел Surprised корпус рейки развалился на две половинки. А поначалу хотел менять втулку пластиковую.
И как оно ваще еще рулилось...
Надеюсь ты просто соединил обратно две половинки? 8-) Рейка состоит из силуминового картера и железной трубы-удлинителя.
B.black
Цитата:Рейка-ли гремит? Если дергая за усы она ощутимо дергается, то надо попробовать подтянуть регулировочную гайку.
если подтяжка только зажимает рейку , то разбираем ее и меняем полный рем-комплект.
KMP
Авто: ВАЗ21114&ИЖ412ИЭ
Народ подскажите как рейку поджать? Я заглянул и увидел типа внутренею восьми гранною гайку с какимто пупсиком - короче было темно і я с лампой і зеркалом много не увидел. Буду очень признателен! П.С. у меня с ГУ
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
KMP писал(а):П.С. у меня с ГУ
а вот тут может быть фокус... т.к. на ГУРе подтяжка практически ничего не даст... и запчастей нет
KMP
Gloom писал(а):KMP писал(а):П.С. у меня с ГУ
да обрадовал ты меня
ну какой нибуть инструкция по ремонту или каталог по ГУРе а то в инете не нашел
Gloom
На форуме 24 лет
ее и нет..
тут тема была, рейку разбирали...
поищи..
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
лучше ставить рейку сразу СС20
KMP
Даа весело.... я ту посмотрел ниде инфы не нашол по ГУРе
depsonn
Авто: 21124, 2007г. ГУР, климат.
У мене перед нынешней машиной была 21120, я её купил не новой, а на 20000 км., и пред идущие хозява с ней не парились в итоге единственное что накрылось это рейка и без шансов... тянуть было безпантово, а на ремонт никто не брал и в итоге замена. БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО не стучало до самой продажи, 60000км. Вот...
Andrey_M
Рулилось кстати нормально. Вот сломанная рейка
Vlad B
Andrey_M писал(а):Рулилось кстати нормально. Вот сломанная рейка
Да, забыл я чото про вторую силуминовую часть. Как так сломалась-то?
Hetfield
Мужики, сорри за кипишь..... 8-)
Заменил рулевые наконечники и шаровые...
До этого заменил стойки и опорники...
Теперь в машине тишина..... 8-)
Рейка и не стучит оказываеца!
Правда теперь при трогании и торможении происходит некий резкий стук. Стук "одноразовый"-появляется именно при резком трогании или интенсивном торможении. При переключении скоростей или проезде ямок стука нет. Стук доносится со стороны правого колеса.
Логически подумать, что что-то смещается при поднятии "носа" вверх (при трогании) или "клевке" вниз (при торможении)....Грешу на защиту картера. Где-то падла цепляет...
Andrey_M
Да хрен знает когда она сломалась, скорее всего у бывшего хозяина. Ездил, замечал, что что-то гремит, но все лень было посмотреть.
