Александр Д.
Не соображу, как заменить личинку замка багажника. Этот штифт с боку - его высверливать? (ВАЗ 2101).
hosemarkus
имхо самое простое - подточить корпус вокруг штифта надфилем и выцепить
корпус люминтевый
ЗЫ а еще лучше поставить электропривод замка и сделать личнику декоративной 8-)
VladiZlav
hosemarkus
А еще лучше вообще убрать личинку как таковую - красивее будет. Ну естессно заварить, шпаклянуть и покрасить Smile))
Олежек
раз пошел офтоп
VladiZlav писал(а):
А еще лучше вообще убрать личинку как таковую - красивее будет. Ну естессно заварить, шпаклянуть и покрасить ))
тогда лучше заварить крышку багажника, зашпатлевать швы, покрасить и тогда личинка вовсе не нужна будет!!! :cool: :cool:
Александр Д.
корпус люминтевый
Подточить вокруг - не представляю - штифт в углублении, утоплен до уровня фаски. Наверное проще высверлить и подобрать новый штифт...Головняк. Похоже прийдется купить в сборе.
Электропривод я поставил, но не всегда у него хватает сил, тогда пользуюсь ключем.
hosemarkus
ну собственно так оно теперь и сделано Wink
терпение и труд все перетрут, я же подточил в свое время
с трудом представляю, как ты высверлишь аккуратно стальной штифт в люминтевой обойме
ne_gonshik
корпус люминтевый
1) я высверливал и ставил штифт из алюминевой проволки.
2) а на сколько кг актуатор, использован ли трос гибкий или актуатор на одной линии с замком? (если что, надо просто ставить мощный актуатор - 7,5-10 кг или больше).
Александр Д.
Актуатор дверной (кажется Сатурн называется), на одной линии с замком, конструкция своя, не очень удачная. Удачных конструкций для копейки на форуме не видел. Может есть?
hosemarkus
аналогично, стоит слева от замка по ходу движения, дергает короткой тягой за верхний конец запорного "язычка", усилия вполне хватает
ne_gonshik
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187802
я так сделал.
Bart2
Сейчас продают личинки в сборе с задним замком. А пару тройку лет назад мне не удалось найти.
Пришлось высверливать.
Не сам штрырь.
Делал так: сверлил корпус и саму личинку (не со стороны щели куда ключ вствляем, а с другой)
Смысл действа таков:
Шпынек удерживает личинку благодаря выступу на личинке.
Если нельзя шпынек вынуть, значит надо в личинке удалить часть выступа.
В результате дыру в корпусе проделал. Увидел личинку и засверлил выступ.
Теперь дыра в корпусе. При желании заменить личинку высверлить останется только ее.
Делал так 2 раза с 2мя корпусами.
Совет: лучше в сборе купить.
D.J.Owl
Smile - а в багажник ЛАЗИТЬ через салон - откидывая спинку заднего дивана...
streles
Покупаешь--и много проблем...То та не подходит, то зта.
У мну лично не подходила личинка замка багажника-по моему,
это ихня болезнь...Лечил самодельным прибамбасом--долго описывать.
В конце концов поставил старый заводской--все эти из магазина----
туфта полнейшая ИМХО.
