Ника 2115
2 месяца, как купила 2115, пробег 6500 км. Кстати, цвет "кристалл", такой классный! Началось все с того, что заглючил датчик Темп.дв.,показывал 130 гр. на холодный дв. Surprised .Через день все прошло, но стала периодически загораться "перечеркнутая лампа" (не посмотрела, как называется, справа от "открытие дверей"), все стопы, габариты горят, никаких проявлений к-л поломки. Подскажите, пожалуйста, что делать? Ждать "разворота" событий, это уже длится недели 2. Стеклоподъмник правый тупит. Если я музыку не в салоне ставила, нет никаких док-в СТО, можно по гарантии обратиться? Вроде особых проблем нет, но так вот все по мелочам... Неприятно как-то.
Спасибо.
Andrey2115
Тут тебе бы Пепелац бы помог - он с тобой в одном городе живет и машина у него почти такая же - 14-я... Только куда-то он пропал...
Насчет Гарантии - должно быть можно, если не связывали себя никакими гарантийными обязательствами с какой-то конкретной фирмой... Т.е., нет строго распоряжения "все работы делать только у нас, иначе гарантии капец"... Строго говоря, Фирма этого делать не имеет права, иначе зачем же тогда написаны в книжке адреса гарантийных сервисов?
Про лампочку - непомню, по-моему, очень похоже на датчик износа колодок... Типа, влага в него попала, вот он и глючит...
Ветероk
Почему-то у многих Самар(2) именно правый стеклоподъемник плохо работает... к чему бы это?
Anti_KilleR
не расстраивайся у мну на 2109 тож хренова работает именно правый :cool:
Andrey2115
Фиг его знает - фича такая, конструктивная. наверное, у моей уже год как плоховато работает...
бродяга
Спасибо.
Когда машинку заводишь ножку на тормозе держишь?И вобще все ли лампы сзади горят,их же там 4шт-4 габарита и 4 стопа?Если хоть одна перегорит,то будет перечёркнутая лампа гореть.
13-ый
да-да... у меня сёдня накрылся, машинке 1 месяц на днях будет Smile
причем как то странно, закрывать не хочет, открывать - за просто Smile
еле закрыл стекло, ёрзаньем взад-вперед...хорошо хоть, что у меня сёдня ТО-1...
гарантии скорее всего уже нет, ибо как я понял ТО-1 не пройдено, что автоматом лишает гарантии на вазовские машины.
Ветероk
Гы Smile ... надо это иследовать... какие мысли?
Регулировка и смазка механизмов не спасает.
Может питание дохлое к нему подходит (тонкий проводок, аль контактная колодка хреновая)? Некто не пробовал прям с аккумулятора временной проводкой его?
EvgenyM
Надо подрезать (укоротить) хвосты у уплотнителей стекол, что по периметру рамки установлены. А если подрезать у них еще и внутренний буртик, то вообще быстро, как на иномарках стекла ходить будут. :cool:
Часто встречается, когда клеенка под обшивкой двери заматывается за тросик стеклоподъемника.
graff
Стеклоподьемники - вечная головная боль... незнаю как на твоей, но на моей все контакты были залиты клеем (чтоб типа не выскакивали) - глючили в полный рост от простого перепада влажности... Вообщем, лазая туда три раза вынес только одно - во всем виноват плохой контакт... ток нагрузки немаленький, поэтому хватает небольшого окисла чтобы контактик начал нагреваться и "болезнь" прогрессировала... Вообщем как-то убил полдня - пропаял все клеммы, особенно массу, заменил кнопки - уже полгода все ок...
AlexVic
Если прошла ТО-1 на гарантийном автосервисе в интервале 2000-3000 км или хотябы купила печать в сервисную книжку о пройденном ТО-1, то по барабану где ты музыку ставила - должны делать. Только вот врядли сделают :-D
Спасибо.
В этом и заключается суть вазовской продукции. Если сам руки не приложишь к машине, то она со временем превращается в ходяче-гремящий конструктор с кучей барабашек.
13-ый
докладаю о результатах то-1 Smile
глючный стеклоподъемник заменили нафик на новый (по гарантии)...
кстати, гарантии не лишили на электрику (ставил на стороне музыку и сигналку), хотя и пугали этим при покупке машины. (инком-лада)
sersanych
Всем добрый день.
Перечеркнутая лампа не загорается, когда гаснет одна из лампочек стопов, необходимо, чтобы не горели две лампочки с одной стороны.
Ника 2115
Привет! Спасибо, что откликнулись.
13-му: ТО-1 проходила, тогда еще не было нареканий по гарантии. Как уже упомянули, когда покупала машину( кстати, для питерских :cool: , в Питерладе, сказали, что если музыку и т.д. поставлю "на стороне", то гарантии по электрике не будет. Вот я теперь и не знаю так это или не так, кто-нибудь есть собрат по несчастью из ПЛ? Sad А если инжектор заглючит, это тоже будет уже на мне? Я уже ничему не удивлюсь, с коробкой тоже что-то не то, на задней стрекочет металлическим звоном. :ooo
Кстати, возможно слишком много вопросов, но не могу не спросить. Когда покупала, я ПОПАЛА на Евро-3,с кактализатором кто недавно покупал-поймет. Мощности никакой, хочется чувствовать себя на НОВОЙ машине, ездила раньше на 099 2000г. карб., так она также разгонялась!!!
dezruptor
Пропаял? Зачем? Просто обжал бы нормально, литолом смазал да и все. А пайка в машине не лучшее дело...
oldfox
"перечеркнутая лампочка" загорается, даже если одна лампа( "стоп" или "габариты" в заднем блоке фар) кратковременно не загорится и гореть будет до тех пор пока "зажигание не выключишь.
Я с такой ерундой столкнулся, у себя на новой машине - в общем задолбался. А решилось всё оченно просто - ВСЕ 4 лампы "стоп/габарит"(эти заводские дешёвки) заменил на лампы osram(думаю подойдут любые импортные). И всё и стало у меня - СЧАСТЬЕ! иногда даже удивляюсь не ужели не глючат??/проверяю визуально.
... да кстати, помоему дело в том что, на заводских цоколь изготовлен НЕБРЕЖНО!! и плохо прижимается к плате....
AlexVic
Там дело не в лампах а в самой плате которая дерьмово прижимается к цоколю. Нужно подкладывать под лампу что-то наподобие сырой резины и промазать соединения литолом или вд-шкой.
А блок контроля у меня на одну, и даже не совру на две!!! переговревшие лампы стопов-габаритов не срабатывал! Ведь там 4 лампы, а реле контроля стоит от девятки у которой только 2 лампочки стопа! Иначе на девятке он постоянно срабатывал.
graff
гм... это ж почему это? Весь мой опыт общения с электрикой, особенно автомобильной говорит об обратном... за примером ходить далеко не надо - пролемы с плохим контактом задних фонарей все на себе испытывали - пропаял и все ушло как страшный сон... А как я материл окислившиеся скрутки когда полез разбираться с заглючившей сигналкой - это еще тот номер...
13-ый
ну раз проходила ТО-1 то делай морду (сорри, лицо Smile ) кирпичом и к ним по гарантии !
Aлeks
:cool: :cool: :cool: Smile
Brask
Скажите сколько примерно будет стоить посмотреть электрику в машине, ощущение что глючит вся электрика, лампа проверьте двигатель то горит то гаснет, так же глючит лампа охложд. жидкости, неиспрв. фар, стеклоочистителей (воды хватает).
Егор29
а у меня такой вот гемор:включаю зажигание,должны гореть 2 лампы-масло и аккумулятор,но у меня аккумулятор горит не всегда,причем после пуска двигателя зарядка не идет,лампа давления масла гаснет,неисправность устраняется сама собо,периодически,и таким же образом возникает.Кстати 21099,с панелью 015(заводская).Диодный мост недавно менял,РН с МБ тоже поменяны Pardon
Razor67
Ситуация такая, на неровностях дороги блок сигнальных ламп бортовой системы контроля, то начинает колбасить, как сумашедшего, то молчит как партизан. Кто-нибудь сталкивался с подобным? А то, это пиликанье задолбало. И еще вопрос, можно ли поменять пищалку на более басистую, как в люксовых версиях пятнашек?
rg-45
я так понимаю что глюк их не совместный Smile и общей тенденции не наблюдается.
скорей всего ,если чек в движении то горит то гаснет ,виноваты пропуски воспламенения,обычно это помирающий МЗ.по хорошему смотреть ошибку надо.но самое простое сначало глянуть свечиhttp://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
99% что глючат датчики.снять фишку и покататься.загораться не должно.закоротить контакты в фишке,гаснуть не должно.если не так то возможно трабла в проводке.
Brask писал(а):
неиспрв. фар,
либо релюха,что маловероятно,либо плохие контакты в задних фонарях,либо тупо старые лампы.
походу неисправна цепь возбуждения гены,онаже и индикация незаряда.схемку курить надо.
может разьёмчик хреново воткнут?советую запастись очень короткой крестовой отвёрткой Smile
впринцыпе можно.
Razor67
Т.к. отсутствует БК, чуть подтянул так, если не поможет, на выходных попробую разобрать
rg-45 писал(а):
впринцыпе можно.
Можно с этого момента поподробнее?
