marik99
господа здрасьте подскажите скорее всего это предохранитель, только какой идет на дворники ваз 2115
JENICH
marik99
это конечно хорошо что 30А, а где он находится слева или справа
JENICH
коробка предохранителей.под капотом. К3
marik99
поменял я 30А не помогло. когда была 99 то менял 7.5 на 10А в сервисе только это было с правой стороны, а какой именно не помню
#МиХа#
marik99
на крышке чя нарисовано какой за что отвечает и на скока ампер.. все же просто
marik99
все да не все просто, не нашел я предохранитель отвечающий за дворники, причем брызгалка работает
#МиХа#
marik99
у меня как раз рисунов В для ваз 2114 к нему есть описание?
#МиХа#
http://www.2114.ru/content/category/28/97/119/
точно не уверен, но имхо пред F7 на 30А
#МиХа#
http://www.vaz-autos.ru/2115/172.htm
или вот так.. кароче яндекс рулит)))
marik99
спасибо конечно за ссылку, но это уже прообовал, и менял местами 30 на 15А толку нет встали по середине лобового и усе кирдык
#МиХа#
по последней ссылке реле К3 ( реле включения очистителя ветрового стекла ).. попробуй его поменять
marik99
поменял реле толку нет стоят родные
Seryoga
idd
marik99, ну тогда тебе судьба разбирать мотор, вытаскивать его, прочищать. Заодно и трапецию смазать, а то и поменять, если совсем заклинивает.
ДюКЧ
marik99может подробнее расскажешь о проблеме? преды либ работают, либ нет. реле ты менял. что вообще не дергается? надо проверить напруга на моторчик идет или нет. если да, в редукторе есть тройной контакт, возможно его нужно подогнуть. или разогнуть? а мож ему ваще хана, х его знает.
PlayDen
marik99
Мда!!! Насоветовали чего хошь токо не того шо надо Sad, Короче в двигле тот что крутит трапецию стоит термо предохранитель ...плоский такой, с двумя ногами, на 7,5А и 30в, тебе туда придется лезть, чтоб его или закоротить (Временно!) до последующей замены или потом пределать плавкую вставку (внешний пред) в разрыв черного провода тот что от мотора на массу прикручен....
вообщем гемор еще тот, особенно со снятием и установкой двигла.
Щас всю процедуру не описываю...даю возможность подумать на предмет можешь ли ты это сделать сам! и безболезненно!
#МиХа#
PlayDen
чет никуя не понял где там пред.. Confused
PlayDen
#МиХа#
А тебе то зачем? у тебя же все работает....или?
Пред внутри самого двигла, разберешь его найдешь прямоугольник к одной лапе которого контактной сваркой приварена медная косичка. с другой провод (кажется) который выходит на массу на ружу(черным проводом)
Весь этот огород нужен для защиты двигла, чтоб не давать ему сгореть при повышенной нагрузке....ну то есть, например: с утра навалило куча снега мокрого, да потом еще и примерзли щетки к стеклу, вот и сработает биметалический пред.....,но с нашим качеством деталей он не всегда восстанавливается Smile или вообще живет своей жизнью, как в данном случае!
Конечно можно попробывать гахнуть по двиглу молотком или чем нибуть еще..., но ведь это не выход, это может и не помочь, а двиглу ведь больноSmile
#МиХа#
PlayDen писал(а):
#МиХа#
работает.. просто для общего развития, не знал что там пред какой-то
