Есть такая вот проблема.
Была заменена передняя подвеска, поставил опоры асоми, сапоги + вкладыши (сакс адвантиж «газ-масло»). Пружины остались штатные.
Первое время подвеска нравилась, хоть и жестковато было немного, но неровности и т.д. ухабы проходились глухим стуком, и собрано. Звук и удар приходился по подвеске и не передавался на весь корпус.
Сейчас после 3000-4000 тысяч. Км. Подвеска стала ужасной, все неровности малейшие передаются на кузов весь. Крены появились в поворотах, которых при начале установки и не было.
Я подумал, может пружины слабые, но нет. Машина после установки этого комплекта наоборот стала выше в передней части. И сейчас довольно высоко. Открыл капот, попробовал качнуть машину (на каждой стойке). И вот, что заметил. Когда хорошо нажмешь на одну из сторон (одну из стоек). Первый раз, когда нажимаешь, очень легко вниз идет (усилие меньше). Уже второй и так далее разы, нормально. Потому и думал,может пружины. Но если бы пружины, второй и так далее разы, все повторялось бы.Но первый раз как будто жмеш на одну пружину.Аммо как буд то запаздывает,и уже поже включается в работу.
Что это может, быть? Может газ в аммо вышол? И аммо работает только на масле(аммо сами немного шумят, когда качаешь. То есть, слышен звук масла в стойке. Подтёков на стойке масла нет, все сухо. Все сайленд блоки нормальные, шаровые, рулевые тоже в нормальном состояние.
В чём может быть дело? Заранее спасибо.
