) Втягивающее стоит около 500 руб. Стоит сверху стартера. Сам стартер обычно так себя не ведет. На сколько падает напряжение в момент запуска???
, я только не монб его без проблем можно снять не снимая весь стартер(а то там ведь один болт нвизу, лезть не охота)
я кстати даже и забыл попробовать на стартере отверткой замкнуть напрямую контакты
Проще снять стартер и потом втягивающее, т.к. на втягивающем (не снимая стартера) есть большой шанс сломать пластмасску находящуюся между двумя штырями (под провода). :ooo: На стартере крепления то всего две гайки. :-D За одно и зубья на маховике можно проверить!!!
слышно как щелкает реле стартера....и вот дальше чуть ли не тищина...иногда правда слышно как какие-то действия происходят видно то ли в стартере.......
подскажите, можно ли снять втягивающее реле, не снимая весь стартер?
мальца. Ну и клемку с акума на всякий случай скинуть. это нормально или как?
Сними стартер, подключи к АКБ если работает нормально смотри втулку на коробке.Если не работает, вскрытие покажет,но тоже смотри втулку.
.....слышно как щелкает реле стартера....и вот дальше чуть ли не тищина...иногда правда слышно как какие-то действия происходят видно то ли в стартере.......
другие чем меньше тем лучше.....
