Skorpion
Суть проблемы такая , подъехал к дому заглушил машину . Потом снова завел бац , а машина не заводится , неслышно как бензонасос качает , подождал минут 5 насос загудел завелась , снова заглушил некачает . Помогите плиз
Boriskin
Skorpion
а где реле стоит?
J_rockiN
Снимаешь боковушку панели со стороны пассажира и там увидишь. Реле имеет серый провод.
Skorpion
Как правильно сказать в магазине реле топливного насоса?
J_rockiN
Не, там обычное 4-х контактное реле на 30 Ампер. Оно не имеет названия Very Happy Тупо реле.
Skorpion
Я уже думал бензонасос накрылся ну думаю зашибись собрался завтра в деревню ехать
serg92653
Под рулевой колонкой есть диагностическая колодка, так вот к ней паралельно подводится питание к бензонасосу (подаётся +). Возьми ламповый пробник и посмотри прямо на ней. Но такая фигня, которую ты описал не показывает на неисправность реле (ИМХО), т.к. если бы что то было с реле бензонасоса, то оно бы пропало вообще и проподало бы во время движения автомобиля а также хаотически, т.к. авто во время движения трясётся, следовательно плохой контакт проявится быстрее... Скорее это может быть:
1. Сигнализация, т.к. она всегда отключает бензонасос.
2. Иммобилайзер, при блокировании двигателя также отключается бензонасос.
3. ЭБУ. Но прежде чем рассмотреть его, нужно проверить верхних два пункта, т.к. там с проверкой настоящие дебри...
Skorpion
Щас попробую
J_rockiN
Смотря как ставили...
Skorpion
А машина какого года и с каким пробегом?
Rover_61reg
Она не под рулевой колонкой, а там где на фотографии шурупы лежат Laughing И на какой вывод колодки подпараллелен провод от бензонасоса?
Сдаётся мне что-то тут нетак Confused 8-)
J_rockiN
Точка G Very Happy Серый провод.
Rover_61reg
Ну где тут точка Г Very Happy
Если бы автар получше заполнил профиль 8-)
Skorpion
Поменял релюху , пока вроде всё тип-топ тьфу тьфу тьфу
J_rockiN
Rover_61reg
J_rockiN писал(а):
http://www.vaz-autos.ru/2110/7_6_4_2.htm
Знаю про старую колодку, но если бы Skorpion написал, хотя бы год выпуска
ВАЗ 2115
Skorpion
Общем сегодня ехал на работу встал на мичуринском проспекте , включа зажигание бензонасос не качает , подождал полчаса пока машина остынет до 80 градусов и быстрей поехал в сервис , проблема решилась покупной нового бензонасоса Smile
Skorpion
Из-за бензонасоса check мог загоратся?
BladeS
могли быть подгоревшие контакты на насосе
Boriskin
Skorpion
весь БН поменял?
Skorpion
Boriskin писал(а):
Skorpion
весь БН поменял?
Да полностью заменил
Acquirer
Достаточно было заменить моторчик. Раза в два дешевле обошлось бы. Все признаки кстати на него указывали, он перегревается и машина глохнет - постояли - остыл - поехали дальше.
Нет конечно. ТНВД можно проверить только подключением манометра к топливной рампе. На холостом ходу чуть больше 2 атмосфер, если перекрываем обратку должно вырастать давление до шести.
Sevrukov
а это не только в десятке? В Самарах есть?
