koffick
Машина ВАЗ 21102 2002 г.в.
Недавно обнаружил отсоединенный датчик какой-то под капотом. Чекэнджин не горит. Провод болтался слева от двигателя в районе кожуха ремня ГРМ. Начал рыться по инету и мурзилкам. Нашел вот описание как снять датчик положения коленвала
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/10-13_3_01.jpg
и на этой фотке слева под масляным фильтром вот этот черный разъем. Кто знает что это за датчик и на что он влияет. Сейчас езжу с болтающимся проводком под капотом, все думаю нафига он?...Фигею я с наших машин - половина проводов отпадет, а она все ездит... Smile
Vlad B
Это провод от датчега уровня масла. Просто смотри чтоб провод на вал не замотало и чтоб его не закоротило и естественно чтоб из дырки датчега ничего не текло в виде масла.
