Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Последнее время изучал материалы по замене родного РН на РН с моторолловской начинкой. Полной ясности так и не достиг...
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Прошу извинить, если буду спрашивать для кого-то вполне очевидные вещи.
Хочу установить РН 93.3702
http://www.astro-penza.ru/photo.aspx?id=291
(видел его в продаже, можно купить)
на свой старенький генератор 9402.3701 (машина 1999 года выпуска)
Это возможно?
Если да - не мог бы кто-нибудь описать последовательность действий и возможные сложности?
Если я правильно понял прочитанное, вариантов установки несколько. (иногда что-то выкусывают в приборной панели, иногда - нет). Интересует максимально честная, корректная установка.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Alex07-11i
Роман Торопов ©
Рома, я конечно читал! Но до конца так и не въехал...
Смущает то, что гена у меня шибко старенький. Но, насколько я понимаю, сделать все-таки можно?
Давай так - с тебя план мероприятий (что нужно сделать), с меня фотоотчет? :grin:
Роман Торопов ©
Alex07-11i писал(а):Давай так - с тебя план мероприятий (что нужно сделать), с меня фотоотчет?
там это уже всё есть
нужон гена, РН, руки, паяльник круглые клемы, одна на внутренний диаметр 6мм, другая на 8мм, термоусадочный кембрик ...
Фотоадчёд уже тама 8-) ткни на ссылку то ...
Alex07-11i
Да я все уже перечитал вдоль и поперек и по нескольку раз. :grin:
Ты на главный вопрос ответь - встанет РН 93.3702 на гену 9402.3701??
Роман Торопов ©
Alex07-11i писал(а):Ты на главный вопрос ответь - встанет РН 93.3702 на гену 9402.3701??
Да !
![Laughing](images/smiles/lol.gif)
ты фотам то уже не веришь чтоли ? :-D
Alex07-11i
Роман Торопов ©
Верю. Но на фотках другой (не мой) генератор.
Извини - можно еще поспрошать?
Если я правильно понимаю, для корректной инсталляции нужно еще отключить доп.диоды в гене и в приборной панели удалить резистор и диод? (приборка Курская двухокошечная)
Роман Торопов ©
Alex07-11i писал(а):Если я правильно понимаю, для корректной инсталляции нужно еще отключить доп.диоды в гене и в приборной панели удалить резистор и диод?
да правильно.
Доп. диоды отключить не получится - тока откусить ...
на панели резистор можно сломать, а диод закоротить ...
Но народ не париться и ездит ничего не откусывая и не переделывая в приборке (режим защиты выхода D РН)
Alex07-11i писал(а):Но на фотках другой (не мой) генератор.
не парься ...
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Как показала практика - точно не известно. Есть неудачные случаи.
Alex07-11i
ViVerra писал(а):Как показала практика - точно не известно. Есть неудачные случаи.
А подробнее можно?
Роман Торопов ©
Alex07-11i писал(а):А подробнее можно?
можно, это просто кривые руки коротят обмотку на заземляющий болт ...
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Какая разница между РН 93,3702 и 7931,3702и4?
И не понятно где и какие диоды выкусывать?
А есть ли они у меня вообще?
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):И не понятно где и какие диоды выкусывать?
открой крышку генератора да посмотри ...
