zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
. Начала очень сильно ржаветь пятая дверь на девятке (наверно подгнивала изнутри , а сейчас наружу вылазиет ) Хотя машина достаточно свежая - 2003 года. Внутри дверь вся была пролита мовилем.
Ржавеет сверху над резиновым уплотнителем (прошлым летом все зачищал и подкрашивал (только над резинкой ).
И ржавеет низ двери : снаружи 4 или 5 болячки (вздутия краски ) размером с 50 коп и 1 рубь.
Начал отходить герметик снизу двери - я его оторвал , так там сплошняком Ржавь.
Подскажите стоит ли лечить или уже поздно "Баржоми пить ".?
Как правильно зачищать , шпаклевать и красить .
И можно ли ЗАМЕДЛИТЬ КОРРОЗИЮ.
Собираюсь красить из балончика (сортов из 5-и краски - Мобихел подходит лучше всех ) , красить всю дверь или только места где ржавеет .
А может быть лучше приклеить по низу двери "декоративную" накладку ?
punk2
Авто: Криворулька
zubilo2109 писал(а):Ржавеет дверь багажника на 2109
Это нормально
$@#Y@
zubilo2109, была та же проблема на девятке... Для начала проковыряй вентиляционные дырки - в низу двери, они там есть, но у меня были наглухо забиты чем-то, возможно, и антикором... Можешь насверлить еще - для пущей вентиляциии. По низу двери - наверняка там коррозия уже сквозная... У меня правый угол насквозь так проржавел, в качестве временной меры знакомый жестянщик все расковырял и залепил шпаклевкой - но шпаклевка после зимы обязательно потрескается... Под уплотнителем была ржа, но туда я не успел залезть...
Но, все это, конечно, полумеры, процесс уже пошел, и остановить его очень сложно... Есть действенный метод решения - искать заднюю дверь от зубил первых лет выпуска - но это малореально, т.к. все уже их раскупили... Либо новую хлопушку купить и покрасить - тут уже все зависит от маляра - как и чем он будет обрабатывать и красить, может облезть через год краска, а может и весь кузов пережить...
volokh
Скорее всего "уже".
Залить все раст-стопом и не париться. перед продажей поменять дверь или "сделать фуфло".
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Привыкай. Это у всех так.
zIBiT
Авто: vRS
Все в порядке. Нет причин для паники. Это норма.
zubilo2109
Зашкурю я эти язвы все , зашпаклюю и покрашу (может быть и целиком дверь ).
Залью внутрь литруху Антикора .
Посмотрим , что получится и на сколько хватит.
AlexYur555
Отпишись потом. Стоила ли овчинка выделки...
ИМХО зашпаклевать и покрасить, где толстый слой -положить шпаклевку со стекловолокном, у меня слой побольше сантиметра не трескается. Мобихел ИМХО говно, брал баллончик -мало что не в цвет (хотя номер мой), так еще распылитель все время забивался алюминиевыми опилками (или что там в металлике).
