Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
потратил уже туеву хучу времени. раз 5 снимал обшивку. них не помогает. точнее не могу найти, что может тик такать.
ограничитель снимал (ездил без него), тяги проверял. но стоит только поехать на незначительно неровной дороге (асфальтированной) дятел просыпается. самое странное что в дождливую погоду эти стуки пропадают. или мне так кажеццо.
люди, хелп. умоляю.
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
это "стучит" петля дверная. Можно попробовать открутить дверные петли и немного перевесить дверь - чтобы выбрать зазор - или менять петлю с люфтом
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У меня появляются такие стуки когда стёкла немного (на 2-15 см.) опущены! Когда стёкла полностью закрыты или много опущены ничего не гремит!
Может у тебя тоже самое, если говоришь, что в дождливую погоду стуков нет, наверняка стёкла подняты!??
Жорж
Слава73 писал(а):У меня появляются такие стуки когда стёкла немного (на 2-15 см.) опущены! Когда стёкла полностью закрыты или много опущены ничего не гремит!
неа. положение стекол не влияет. вообще никак.
Жорж
allexe_44 писал(а):это "стучит" петля дверная. Можно попробовать открутить дверные петли и немного перевесить дверь - чтобы выбрать зазор - или менять петлю с люфтом
неужели на 2 летней такое может быть? вроде масла машинного регулярно капаю на петли.
как определить, есть ли люфт или нет?
ДюКЧ
элементарно ватсон! открываешь чуток дверь и тянешь вверх-вниз. а еще попробуй закрытую вверх-вниз потягать, мож защелка двери?
ДюКЧ
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
У меня на задней пассажирской в замке (снаружи) плстмассовая хрень раскололась и дверь на ходу стучала... а изнутри казалось как будто под обшивкой что то стучит. Новый замок (70-80р.) + ударная отвертка и все номано теперь.
Если сабж про "заднюю дверь" на 14-х, значитца я не в тему, извиняйте
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Жорж писал(а):
люди, хелп. умоляю.
То есть когда ты останавливаешься то у тебя дятел издает: тук,тук,тук,тук. И звук слышен спереди слева?
Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
У меня так было на пятнашке, был люфте в петлях после смазывания WD недели на 2 пропадало
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Посмотрим что скажет автор.
Жорж
Sanitar писал(а):Жорж писал(а):
люди, хелп. умоляю.
неа. когда машина на кочках переваливается из стороны в сторону, дятел просто звереет и долбит по мозгам со всей дури. а на ровном в кавычках асфальте, ну не совсем ровном, дятел стучит умеренно, но на мозг это так действует. особенно когда едишь вечером с работы уставший от нервотрепания по работе, этот дятел за-бывает. машину всю перетряхнул, практически ничего ни где не шумит не стучит ни тикает, а эта скатина в дверях... сегодня с ночи идет непрерывно дождь - дятел спит. не могу понять связи.
Жорж
AleksK писал(а):У меня так было на пятнашке, был люфте в петлях после смазывания WD недели на 2 пропадало
петли регулярно мажу моторным маслом. также и ограничители смазываю.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
1. Может скрипеть и тикать пластмассовая треугольная куйня вокруг ручки зеркала. Она треться об метал двери и тикает. У меня так точно, регулярно заливаю ее силиконовой смазкой, но помогает ненадолго :(
2. Проверь, не ослабли ли гайки крепления мотора стеклоподъемника.
3. Тяга к пипке блокировки двери может биться о корпус двери. (Там тонкий туннель для нее.)
4. Ограничитель двери может болтаться.
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Жорж
У меня таже фигня.
Попрообуй вот что - на ходу когда идут щелчки приотркой дверь - у меня щелчки пропадают. Как только закрою снова появляются. Грешу на петли.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Quasar писал(а):1. Может скрипеть и тикать пластмассовая треугольная куйня вокруг ручки зеркала. Она треться об метал двери и тикает. У меня так точно, регулярно заливаю ее силиконовой смазкой, но помогает ненадолго :(
У меня тоже дядел в треугольных пластмасках возле ругулировки зеркал. Машине и 7000 км нет
уже не знаю как бороться
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Никто не угадал. Я с такой проблемой на своей машине столкнулся-вылечил.
Nikolay
Авто: 21150
Sanitar писал(а):Я с такой проблемой на своей машине столкнулся-вылечил.
И что это, если не секрет? Как лечится?
Sanitar
Авто: Ваз 21150
В общем по описанным симптомам у меня было все тоже самое. Короче всем: открываете капот, откручиваете датчик уровня ОЖ и отсоединяете его от разьема и кладете в багажник, далее тест драйв. О результатах отпишитесь, если поможет(а я в этом не сомневаюсь) скажу что делать дальше.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Тоже был сверчок в двери, не мог найти. Весной менял пороги, естесно снимал двери. Когда повесил двери обратно сверчок пропал. А недавно решил дверь поровней поставить (ребро двери с крылом не совпадало и чуть сместил верхнюю петлю. Сверчок вернулся!
100% петли.
Жорж
1. во! что-то новенькое. проверю.
2. затянул все под обшивкой, включая гайки мотора стеклоподъемника.
3. тягу изогнул так, что она ничего не задевает.
4. ограничитель снимал, дядел, сцуко, остаёцца.
Жорж
Витаха писал(а):Жорж
У меня таже фигня.
ага, есть такое дело. а еще вот что: при движении если, буквально, легонько нажать на обшивку в области чуть выше гнезда динамика, то тик так пропадает.
дергал дверь и в закрытом положении, и в открытом - дверь не шевелится, т.е. люфта в петлях нет.
это просто анаомалия какая-та. пока идёт дощь (3 день почти безпрестанно) просто кайфую тишиной в салоне. :cool:
Жорж
Sanitar писал(а):В общем по описанным симптомам у меня было все тоже самое. Короче всем: открываете капот, откручиваете датчик уровня ОЖ и отсоединяете его от разьема и кладете в багажник, далее тест драйв. О результатах отпишитесь, если поможет(а я в этом не сомневаюсь) скажу что делать дальше.
а какая связь между ДТОЖ и дверью? зачем лишний геммор, давай ответ в студию!!!
kvasily
Авто: теперь Калинка
нифига это не ДТОЖ...У меня стук в правой двери... А датчик слева...
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Жорж писал(а):а какая связь между ДТОЖ и дверью? зачем лишний геммор, давай ответ в студию!!!
Ну ты попробуй и отпишись. Я ж говорю, у меня такое было, и стук был как бы в двери. Ты не ищи связь а советы выполняй-раз просишь, или тебе помощь не нужна?
