epatazh
Авто: Управляю мечтой
купил тут новый карб.
Возник вопрос. Карб уже настроенный идет или его еще настраивать надо?
LISETTA
Авто: ВАЗ 21099
мы когда меняли карб.,то после замены муж настраивал его(из двух собрал один)
СОЛ
Авто: Калинваген
Карб настроен, ставь и пробуй как будет работать. Йа после покупки поставил и больше в него не лазил.
epatazh
Цитата:Карб настроен, ставь и пробуй как будет работать. Йа после покупки поставил и больше в него не лазил.
а как с расходом? все номано?
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
все ок. я себе поставил солько положительных эмоций!!!
epatazh
=) самому же не долго перекрутить?
СОЛ
Авто: Калинваген
не долго, только купи нормальную прокладку под новый карб, не гавно асбестовое
Рена
Затягивайте крест на крест и сильно не перетягивайте, а то подошву карба поведёт.
И когда корпус фильра будете затягивать не переусердствуйте - шпильки вырывает на ура.
Не помешает "пьяный" ключ на 13 с поворачивающейся головкой
epatazh
у меня под этим карбом стоит какая то толстая прокладка. Похоже как раз азбест.
А чем он плох?
NikoLAI MOR
толстая это текстолит. его можно оставить. А вот над ним и под ним 2 тонкие прокладки. На счет металоасбеста спорно. Себе поставил очень доволен нигде ничего не сосет. Еще можно их (как кто то писал немножко литолом мазануть).
СОЛ
Авто: Калинваген
потому что она толстая 8-) и гнется, карб не встанет как надо. купи жесткую типа заводская
G-Unit
По поводу нового карба смотря где и что покупать.
У мну тож от прежнего хозяина новый карб достался, да только вот после очередной настройки у карбюраторшика оказалось что карб и не нивский 073 и не восьмерочный 083, что-то среднее.
Да и номер на самом карбе не 21083-ХХХХХХХХХХХ(не помню что там дальше), а 2183= кооператив!
СОЛ
Авто: Калинваген
Йа покупал именно восмерошный солекс, про него и говорю. Кооператив полюбасу настраивать.
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
У меня стоит кооператив!Написано "Солекс Спорт"Низ 2141.11070-10 верх 2108.У него дырки 24х26 и ун N4 писалки ун 40х40.
J_rockiN
G-Unit писал(а):У мну тож от прежнего хозяина новый карб достался, да только вот после очередной настройки у карбюраторшика оказалось что карб и не нивский 073 и не восьмерочный 083, что-то среднее.
От меня штоль?
Я когда этот карбик поставил, сразу к карбюраторщику на настройку поехал. Мож перекупщик опять поменял?...
volokh
нужно выставить ХХ.
и если все работат нормально, то оставить так. если есть неполадки в работе, то к карбюраторщику.
С новым карбом как с любой деталью: повезет /не повезет. Человек брал на Ниву, так пусковое не было отрегулировано (не заводилась, пока заслонку подсоса пальцем не придержали) и через неделю после покупки отдавал хорошему карбюраторщику для настройки. Впрочем настройка и доводка Солекса были расписаны в теме "Всем у кого проблемы с карбюратором" не так давно и оооооочень подробно.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Когда поставил себе новый карб, оказалось что он кооператив и вообще жиклеры не тех размеров стояли и камеры не такие как в нормальном, короче как с ремонтом кузова закончу поставдю старый, на новом и не едет и жрет много, жиклеры менял, ставил всех размеров во всех комбинациях не понравилось или не жрет но дергается или едет куда ни шло но жрет много. Один знакомый говорит это типа кооператив на волги пытался сделать но дело не пошло, вот и лепят шильдики 2108 и продают.
masta
Вообще, по идее новый карб идет с обогащенной смесью на хх. У меня на новом со было 8
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Недавно тоже менял карбюратор. Было лучше да не очень, разгон вялый, бывали провалы, зато холостые не плавали. Поехал к спецу. Он новый карб (пр-во Димитровград) быстро раскидал. Результат уровень в поплавковой камере завышенный, все топливные жиклеры были одного калибра 95, заедал ЭМК. Мне кажется все равно новые надо перебирать, там же тетки на конвеере лепят че попало.
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Вообще проверить надо бы. Ну во первых если новый-заводской-то при покупке надообращать внимание
1. чтобы фланец был не замят,
2 чтобы обязательно при вращении сектора управления дроссельными заслонками из жиклеров брызнуло-надо направлять от себя чтобы не брызнуло в лицо.Заводские для этой цели идут заправленные технологической жидкостью.
3.Посмотреть как открываются и закрываются все три заслонки.Посмотреть как открывается заслонка 2-ой камеры.Она должна открываться после двух третей хода заслонки первой.
4.Пальцем надавить на тягу пускового устройства(предварительно перекрыв воздушную заслонку сектором управления. Возд должна приокрываться а палец должен чувствовать тугую упругую пружину
5.Проверить в закрытом положении на просвет должна быть видна уууууузенькая щелочка по всему периметру между стенками и дроссельной заслонкой второй камеры.
6. На винте качества ХХ должна устанавливаться заглушка от неквалифицир. регулировки.(гарантия что ХХ отрегулирован)
7.На трубках и на горловине должны стоять пластиковые заглушки.
8. Подуть в подающий патрубок заткнув пальцем отводной сливной патрубок- должно продуваться! 8-)
El Dron
Авто: 4WD
053 набось, на 1,6 классику, себе на космича колхозил.
