WhiZ
Собственно вопрос вот в чем)
какие пружины взять чтобы морда небыла сильно задранной???
есть вариант купить сток и поработать болгаркой+)но на сколько тогда резать? на виток?
или можно например купить на перед пружины h&r ... только как они будут вести себя со стандартными стойками?
вот её фото...немного не ровная поверхность, но всё же на ровной дороге так же=(
Boriskin
купи ебачи или НР -30, со сток стойками живут вполне
WhiZ
хм, хорошо, был бы еще магаз круглосуточный с этими девайсами=)
Boriskin
в кунцева тебе нада Smile
WhiZ
это я как понимаю рыног=)
он вечером то работает?а то надо за сегодня всё сделать успеть, другу гараж нужен :-D
до него своим ходом то реально добраться?
WhiZ
решил я все таки заморочиться ради интереса со стоковоми пружинами, отпилил я значит виток, но только снизу, это была моя ошибка, она потом вылетала, ну да ладно, перевернул её и поставил, встала как надо))
собрал всё, опустил тачило и вижу что ничего не изменилось Confused
странно как то.может это быть из за того что поставил новые опоры?или просто надо вторую сторону пильнуть и тогда будет виден результат???
поможите плиз)
Antee3z
WhiZ, не колхозь - купи нормальные пружины не пожалеешь... 8-)
Boriskin
над пилить и с другой стороны, тогда опуститца!
WhiZ
Antee3z
да лан тебе=)никогда не занимался этим, интресно=)
Boriskin
спасиб, а то я уже волноваться начал=)
Antee3z
Ну тогда конечно! :-D Для меня до сих пор незабываемо три дня е@ли с пружинами, болгаркой, сваркой и т.д. Кстати, получился в итоге аццкий табурет! Smile Правда там стойки еще были перекачанные с укороченным штоком и пружины мы чуть-ли не пополам попилили в итоге... 8-)
WhiZ
Antee3z
:-D :-D :-D
жесть)
я в воскресение вечером с друго разобрал одну сторону.вчера один собирал...неплохо так)))
кеды глухаря
Господа, кто пилил пружины- а посторонних стуков нет потом? Опорной плоскости-то уже нет, соответственно не встает она как положено?
WhiZ
adav
встало всё)про посторонние звуки пока сказать точно не могу наконечники гремят.
кстати доделал я вторую сторону вчера... че то не на много просела...думал что больше будет, пилил на виток, надо было на полтора)))
Antee3z
Вот-вот, мы тоже так начинали... :-D
Надо перед на 1.5 зад на 2 витка. Я спереди спиливал себе 1.25 витка, думал пружины старые, чтоб сильно не упала, а в итоге можно и 1.5 спилить
WhiZ
Antee3z писал(а):
Вот-вот, мы тоже так начинали... Very Happy
пока так еще поезжу.гараж мне нужен)да и помошника не помешало бы=))
но за совет спс=)
Сашка-VLG
WhiZ писал(а):
отпилил я значит виток, но только снизу, это была моя ошибка, она потом вылетала)
а
как определить, где низ, а где верх у пружины? тож хочу заморочиться, уж сильно задрата.
WhiZ
Сашка-VLG
да они то одинаковые, просто я пилил не снимая с амортизатора :-D
и отпилил снизу.а так снимаешь и пилишь, отпиленной стороной только вверх надо поставить и всё)
Сашка-VLG
а что если попробовать нагреть отпиленныи край пружины и выгнуть до
ровной плоскости, хочу попробовать для надежности.
Нафиг это не надо, ещё и жесткость пружины менятся будет, из-за закаливания. Резанный конец вверх, и все ок. Под тяжестью машины и так сядет пружина.
ГавР
Как запилить пружины не снимая аммо?И без сход-развала можно?
Последний раз редактировалось: ГавР (26 Июня 2009 00:30), всего редактировалось 1 раз
WhiZ
вот как то получилось не снимая пильнуть)))
без сход развала можно, надо просто всю стойку снять целиком,шаровую опору откручивать и тд=)я так первый раз делал, но потом подумал, что серавно надо менять наконечники рулевых тяг, так что выбивал егулировачные!
WhiZ
вобщем, перед обрезал, всё собрал, сделал сход развал))
зад теперь выглядит чуть задранным.но ниче и до него доберусь.
фото, если получиться, выложу вечером=)
WhiZ
так, сфоткать успел все же=)
как пример думаю сойдет
было:
стало:
Сашка-VLG
выглядит на много лучше. на сколько резал витков?
