RezZzonans
Машина 21099, инжектор GM, пробег 230тык. Проблем с двигателем никогда не было, всегда заводилась с полтыка и зимой и летом, на горячую на холодную не играет роли, всегда заводилась с первого раза.
Тут началось, завожу на холодную, а она наровит заглохнуть т.е. обороты падают и она глохнет, если не нажать педальку газа. Ладно поехали, стою на светофоре на холостом ходу, обороты падают и уже почти на нуле, двигло начинает трясти... Хочет заглохнуть, но не глохнет, обороты поднимаются и все снова в норме. Эти попытки её заглохнуть, повторяются время от времени. Проблема только с ХХ.
Свечи поменял, т.к. старые уже прошли больше 20к. Не помогло.
Как решить проблему?
Алексей Тульский
датчик ХХ. Проверить можно нажимаешь на педаль газа и плавно отпускаешь. Если обороды становятся в норму, то меняй ХХ.
RezZzonans
а его цена примерно?
Living Dead
sobr
В продаже имеются два виды РХХ , пр-во РОссия и GM , соотв. 400/1400р.
Отличий функциональных нет . По поводу качества , случается такое что GM ходит дольше , но поверьте Российский тоже ходит приличной ( 50-120 тыков) . Поэтому смысла переплачивать нет .
ДА и не забудьте при замере промыть дросельный патрубок , со всеми ( ходами выходами) Smile
