chag
не кто не пробовал менять данную конструкцию, такое ощущение, что авто не хватает воздуха. На иномарках и на карб 9-ке воздухозаборник по ходу движения, а тут перпендикулярно
DidJ
может стоит фильтр поменять... А направление воздухозаборника роли не играет.
*leha*
chag
можно от жигулей в ряд штуки четыре прикрутить
rg-45
chag
покопай про холодный впуск Very Happy
DidJ
Ну тогда до кучи можно про индукционный наддув, но работать такое будет и давать что-то более ощутимое на скоростях, недостижимых стандартным вазиком.
rg-45
улитка от пылесоса рулит :-D
avarte
первые прикидки новой системы.
1. делается из патрубка для канализации
2. через штатное отверстие
3. крепление простое
4. надо только дырку в крыле сделать
5. а там можно нулевик поставить
В общем вот моя ЗАДУМКА это первые прикидки новой системы
КАК ВАМ моя идея?
$@#Y@
avarte писал(а):
КАК ВАМ моя идея?
А нафига такой колхоз? Навскидку - ты протянул шланг через отверстие для слива воды, они может либо накапливаться в этом отсеке и заливаться прямиком в печку, либо, что вероятнее, течь по жгуту проводов, который ниже шланга, в салон...
А каков вообще смысл твоей системы и чем тебя не устраивает штатный забор воздуха?
idd
avarte, только речь шла о заборнике воздуха для двигателя
newload
Я думал вывести забор воздуха на бампер... Но пока руки не доходят
rg-45
спокойно выводится в бампер.метр гофры электрической 50мм.чуток подрезать один щиток штатной защиты около передней опоры,вопщемто и фсё. Very Happy если в брод нелазить но нормально.
sobr
перешейте программу и все будет нормально , чем мозги парите. Ездил я на 21140 , 1,5 . САмолет....
Бош 7.9.7 , Евро -2. Программа персонально доработанная.
