*leha*
тема избита, но всё же. при каких то режимах бьёт руль. другая не маловажная тема. плавное торможение на малой скорости и чувствуется толчки, когда посильнее жмёшь и с побольше скорости вроде как ништяк. это они "сцуки" кривые т.диски?
JENICH
скорей всего 8-)
vsmax
Когда диски то наоборот, на малых скоростях не чуствуешь, на больших бьет.
*leha*
пробовал ручником. не бьёт.
Люся
а барабаны нормальные?
Мегалодон
Very Happy Люся,бьют диски... :-D
Люся
Овальные барабаны тоже отдачу дают, при торможении
dimm33
в пидаль, не в руль
*leha*
у меня ступица кривая была, правда после аварии
когда плавно почти уже останавливался как бы рывками замедлялась, а в руль било примерно от 100 до 60 км в ч
Akim
блин а у меня проблема такова,на маленькой скорости... в особенности часто замечаю при торможении перед лежачим... ведёт руль влево вот я и думаю что это сход-развал рег-ть надо или с дисками что...
PonTM
+1.
В педаль бьет и колбасит всю машину очень нехило.
dkoshak_99i
У меня дефект в задней ступице был. - Кривое изготовление, била 0,5мм. Проявлялось также.
Люся
когоче, снимать все 4 колеса и смотреть
Akim
а мне посоветовать? Confused
Евгений43
А не при торможении ведет?
Akim
вроде иногда кажется что малясь тянет влево.даже всё таки не кажется а ведёт. Но правда совсе чуть чуть.. а вот при торможении в случае когда я описал ведёт но не всегда. переодически. Но часто.
JENICH
Akim писал(а):
Akim
передний левый тормозной цилиндр закисает.у мя такое было.разкачивали несколько раз,непомогло! меняй,тока оба! 8-)
Akim
JENICH писал(а):
Akim писал(а):
Akim
видать всё таки придёться раскошелится на тормоза... :-(
У меня привычика характера если ставить так,сразу что доктор прописал... а то если не поставлю,что хочу - потом желеть буду и локти кусать...
А хочется бембо макс 14"... :-(
И денег как назло нет..
Тормозам кстате уже 7 лет. их никто не меняял.. тормозят неплохо правда.. да и машинка зимой в гаражах стояла.
Поршеньковский
А у тебя передний рабочий цил.,ИМХО, клинит
Поршеньковский
Вот именно, платишь за Брембо,а получаешь бембо.Палива дохва.
Остерегайся так же дешевых перфораций,мой юный друг.
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (25 Августа 2008 23:30), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский
Был случай у моего знакомого аналогичный .Поменяли ВСЁ по тормозам.
Оказалось:Эффект Шимми при неправильном "сходе"
JENICH
поясни! чёза эффект такой?
dimm33
если бьет в руль задние отдыхают, какие 4???
Поршеньковский
Колебательнвя неустойчивость.В нашем случае вызванная упругими деформациями колеса при боковых приложенных усилиях.
-Как бы это попроще?
-Попробую.
Колесо вращается с эдакими мелкоампликтудными"перескоками"
JENICH
иначе говоря гдето люфт?!
Поршеньковский
Упругий люфт.Как один из вариантов.Возможно
Но не обязательно.Как бы те объяснить?Жля демонстрации
Берем вполне исправную классику.Выворачиваем руль.Втыкаем З. Х.
Пытаемся увеличивая скорость описать ровную траекторию.С нарастанием скорости "морда" начнет трястись а затем подпрыгивать.
В нашем случае ,при торможении,внешняя кромка протектора нагружается а внутренняя наоборот-разгружается.Соответственно протектор начинает деформироваться из зоны большего давления в зону меньшего,то есть внутрь,пока давление на внутренней кромке не превысит давление на наружней и деформация поменяет направление,а колесо сделает "подскок".И так много-много раз
