LbISS
Интересует вопрос... Возможно ли сделать так чтобы при включении зажигания сразу включался ближний свет, аля типа как на многих иномарках. Shocked Собственно хочется, жду ваших ответов... Laughing
VladiZlav
LbISS
да, можно - просто нужно подключить питание ближнего к 12 v. после зажигания и все. Если немного тямишь в электрике и есмь тестер (тестер необязательно но желательно) то элементарно 8-)
bagzzzmdg
А при подсевщем аккум-ре что ты делать будешь???Ведь стартер не лампочка-берёт ого го току.Лучше возьми в привычку включать.
VladiZlav
bagzzzmdg
блин, а я и не обратил внимание - при ВКЛЮЧЕНИИ? Что за бредовая идея? Smile
LbISS
Бредовая не бредовая... меня попросили узнать я спрашиваю, а как человек будет заводиться с севшим акком меня впринципи не особо волнует... Confused
LbISS
Так я не понял, надо с кнопки включения света из нужной фазы просто вывести провод на акк? или как?
Egor_KA
LbISS
нафига к акуму, чтоб всё время чтоли светились пока он не сядет Smile
тебе VladiZlav выше написал как это реализовать.
alex.moc-5
Да мона тупо с замка взять +12В (АСС-разъем) и посадить на кнопку габаритов. Ключик повернули габаритки зажглись. А ближний уже рычажком (как на многих иномарках (с) Very Happy )
Если с в электрике савсем не бум-бум, то берем плюс с кнопки обогрева зад.стекла, там как раз появляется +12 при включении зажигания. (и кнопки савсем рядом, даже морочится не надо)
И кстате положительный момент этого способа в том, что при желании (сел аккум например) можно кнопкой выключить свет. А если аккум бодр, то кнопка просто тупо постоянно стоит в положении "ВКЛ"
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (04 Сентября 2008 13:29), всего редактировалось 1 раз
selukov
Можно поставить реле от генератора. Как только генератор начал давать зарядку - включаются фары.
