J_rockiN
Привет.
Есть усь Мас, который питает саб Crunch. Регулятор Gain на усе стоит на 60% от максимума, на голове регулятор громкости канала саба - 50%. Сам регулятор громкости головы - на 60%.
При таких настройках усь ощутимо нагревается, не до ожегов на пальцах, но долго руку держать неприятно.
Собираюсь сделать ящик для уся и установить кулеры от компа: нагнетающий и вытягивающий. Стоит ли вообще это делать?
И доп. вопрос: если к проводу REM от головы подключить обычное 4-х контактное реле (обмотку), ничего страшного не случится?
Пасиба.
Дядя Вася
Авто: 21093i
J_rockiN писал(а): Стоит ли вообще это делать?
В мощных инсталляциях так и делают. Все равно в багажнике вентилятра не слышно. В ящике нужно продумать расположение усилителя и вентилятора так, чтобы воздух проходил вдоль ребер на усилителе, а не поперек, иначе охлаждение будет плохим.
J_rockiN писал(а): если к проводу REM от головы подключить обычное 4-х контактное реле (обмотку), ничего страшного не случится?
Не должно. По идее REM расчитан на 300 мА тока, этого вполне достаточно для срабатывания рэле. А вот пусть рэле подаст 12 Вольт на REM усилителя, вентиляторы и можно еще светодиодами организовать подсветку.
J_rockiN
Дядя Вася писал(а):По идее REM расчитан на 300 мА тока, этого вполне достаточно для срабатывания рэле. А вот пусть рэле подаст 12 Вольт на REM усилителя, вентиляторы и можно еще светодиодами организовать подсветку.
Именно для вентов и подсветки реле и хочу поставить.
Дядя Вася
Большое спасибо, подтвердил мои размышления и догадки!
Дядя Вася
Авто: 21093i
J_rockiN как всегда ждем отчет с подробными фото!
P.S. Я себе тоже хочу усилитель спрятать под оргстеклом, а на самом стекле выгравировать надпись и подсветить ее диодами с торца стекла. Тогда надпись будет светиться как будто изнутри.
J_rockiN
Дядя Вася писал(а):Я себе тоже хочу усилитель спрятать под оргстеклом
А я буду делать ящик из огрстекла. Вот только не знаю, как лучше - склеивать или какие-то крепления а-ля уголки мутить... Плюс к этому ящик должен быть прочным, т.к. мой багажник несет еще и грузовую функцию. А сам усь будет на полу в левой части багажника.
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN
А щас усь как у тебя расположен?
J_rockiN
БонПари писал(а):А щас усь как у тебя расположен?
Так же, на полу слева. Просто укутаю его в ящик, чтоб не повредить и чтоб красиво.
Дядя Вася
Авто: 21093i
J_rockiN уголки наверное покрепче будут. Иначе что-то тяжелое положите и лопнет. Мне думается надо сделать так, чтобы стекло касалось корпуса усилителя, тогда небольшие удары не страшны.
J_rockiN
Дядя Вася писал(а):Мне думается надо сделать так, чтобы стекло касалось корпуса усилителя, тогда небольшие удары не страшны.
То есть?..
Я буду делать так: на пол кусок оргстекла, к нему прикручивается усь, ну и далее стенки и крышка. И всю эту конструкцию как-то прикрепить к полу багажника.
Или не стОит жестко все закреплять?
ЗЫ Конфискую у товарища неоновую рамку, у коророй есть датчик, реагирующий на звуковые колебания, будет мигать в такт.
Дядя Вася
Авто: 21093i
J_rockiN писал(а):То есть?..
То есть оргстеклянная крышка в закрытом положении должна касаться корпуса усилителя или с небольшим зазором. Тогда в случае несильного удара по крышке она не сломается.
J_rockiN писал(а):И всю эту конструкцию как-то прикрепить к полу багажника.
А почему к полу? Я свой на спинку сиденья прикрутил, так удобнее. Если мешками багажник заваливать, на усилителе редко что сверху оказывается. И потом под полом еще и запаска ездит, если ее доставать ...
J_rockiN
Дядя Вася писал(а):Я свой на спинку сиденья прикрутил, так удобнее.
Приходится мне иногда длинномеры возить... Спинка - не вариант.
Дядя Вася писал(а):И потом под полом еще и запаска ездит, если ее доставать ...
Так усь сбоку, а запаска посередине, проблем с ее извлечением теоретически (пока) возникнуть не должно.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
А если забыть про красоту и... воткнуть под сидение пассажира?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Rivet
имхо, под водительское лучше.
там реже ездят жиры- пассо, меньше вероятность что повредят копытами, и силовая проводка короче получается
Rivet
На форуме 24 лет
Вадя™ писал(а):Rivet
Ну, тут уж по ситуации
Дядя Вася
Авто: 21093i
Места там маловато, мешает тяга регулировки положения сиденья. Если принести ее в жертву (или придумать другой способ регулировки), то почему бы и нет. Неплохая экономия на дорогом силовом кабеле.
J_rockiN
Дядя Вася писал(а):Неплохая экономия на дорогом силовом кабеле.
Поздно, товарищи... Все уже куплено, протянуто и подключено.
