Мотоблок
Авто: Focus 3
Собственно тема обращена к экстрасенсам . Менял термостат . В итоге когда всё собрал на ХХ начали плавать обороты в пределах 30-40 штук и после того как машина поработает 30-40 сек загорается мясорубка. Кроме колодки , которая к фильтру воздушному идёт и свечей , ничего не отсоединял электрическое. В чём может быть загон ?
Добавлю , что завёлся один раз без колодки на фильтре . Может ли мясорубка загораться от этого?
Спасибо.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
холостой ход 30-40 тысяч
мясорубка
- это чек энжин?
Мотоблок
Авто: Focus 3
30-40 штук оборотов имеется ввиду 8-)
мясорубка - да , чек энджин
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
всмысле плавают обороты типа 800-830?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Boomer писал(а):всмысле плавают обороты типа 800-830?
900-930-950 . Да и вааще двиган неустойчиво работает , как бы подтраивает .
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Евгений093i, а у тебя БК есть, чтобы посмотреть код неисправности?
Вообще, если
Евгений093i писал(а): завёлся один раз без колодки на фильтре
, то ошибка должна была появиться. Но она не должна была пропадать, по идее, пока её не сбросишь. А так, чтобы загоралась через какое-то время - вообще шаманство какое-то.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Евгений093i писал(а):загорается мясорубка
это нужно записать)
Мотоблок
Авто: Focus 3
А вообще как вариант регулятор хх мог вылететь из за чего нить ?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Евгений093i
А батарейку не пробовал скинуть на пару минут чтоб ошибку сбросить??
Мотоблок
Авто: Focus 3
что за батарейка ? аккумуляторная которая ?
S31
Евгений093i
Ага, или разъем с ЭБУ снять
Мотоблок
Авто: Focus 3
О , спс . Не пробовал . Завтра поработую отпишу.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Датчег ДТОЖ на патрубке термостата трогал?
Колодочка с 2 проводками 8-)
Мотоблок
Авто: Focus 3
Rover_61reg писал(а):Датчег ДТОЖ на патрубке термостата трогал?
Возможно задел в запале страсти . Но вентель врубается .
А что там может быть ?
Rover_61reg
Если бы совсем оборвал - карлосон крутился бы напостоянку, а если плохой контакт (допустим в разъёме), да ещё и постоянно меняющийся от тряски, то мозги всё время думают, что температура двигла меняется и соответственно двигает РХХ. При обрыве должна загораться "мясорубка"
(закопирайть выражение) - мозг тогда решает, что температура двигла 90 градусов.
Всё вышесказанное имхо, млжет быть и другая бяка 8-)
Мотоблок
Авто: Focus 3
А всё , примерно понял где копать .
Каким образом закопирайтить ?
Rover_61reg
Евгений093i писал(а):Каким образом закопирайтить ?
Была темка как-то про сокращения
С расшифровками, типа вёсла-мясорубка=стеклоподъёмник,
СЕ-джеки чан-выкинь двигатель - мясорубка = лампочка проверь двигатель
Мотоблок
Авто: Focus 3
Ошибку сбросил значит , но обороты не в таком широком диапазоне , но всё ещё плавают. Грешу на плохой бенз , потому что ездил полстакана было горючего в посл раз .
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Прикольно "мясорубка"
Там еще есть "поливалка"
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
вклинюсь сюда....
у меня при прогреве от 75 до 90 глючат показания дтож, комп говорит температура чуть ли не 150гр (предупреждение появляется, хотя на дисплее норм показывает), выскакивает ошибка "низкий уровень сигнала дтож".
Так вопрос собственно в чем.... так дтож помирает или контакты? свиду все целое, пролил хренью для контактов разъемчик.
klolik
Авто: 21140i, 2003
idd писал(а):так дтож помирает или контакты?
А если прозвонить? Плохой контакт себя покажет.
idd
klolik, я бы прозвонил, но глюк бывает один раз в день и обычно я в этот момент не стою с тестером на месте. Дерганье колодки ни к чему не приводит.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
idd писал(а):вклинюсь сюда....
Да датчик мандит или контакт на нем. Стоит то рублей 100, поменяй.
idd
Kirgudu, уже купил.... теперь руки бы дошли.....
Мотоблок
Авто: Focus 3
Навёрнутый РХХ может пропуски периодические зажигания давать ?
