Cvolo4yzhka
Ставил себе белые шкалы и делал диодную поствеку приборки, снимал стрелки спидометра и тахометра..
и теперь мне врет спидометр, как правильно поставить стрелку?
Bart2
Друг пускай на машине едет, а ты за ним на скорости 80 или там 100. Только чтобы ровно. Ты замечаешь сколько у тебя разница и переставляешь на такую величину стрелку. Потом можно для успокоения еще раз так проехаться.
"Oleg"
3000 об на пятой около 110 км час... на 4 -ой 90 .... примерно так и друг не нужен...на а +/- 5 км один хрен он врёт!
ne_gonshik
3000об. на 4-й - это 80-т.
"Oleg"
ne_gonshik
сморя какая главная пара...я думаю врядли у него 4,1 ....поэтому почти 90 8-) 8-)
Илюшк@
"Oleg" писал(а):
3000 об на пятой около 110 км час....
у мну 3000 об на 5 это где то 95-97...при 110 на 5 это 3500 об...
lomond
Если хочешь точно сделать, то сними спидометр отнеси к токарю и крути от станка при настроеных оборотах (правых) соответственно: 500об.- 31-35км/ч; 1000об. - 62-66км/ч;1500 - 93-98км/ч, ну дальше ,я думаю хватит, погрешность у спидометров только в + и достигает к max около 7% и более %.
a.borisoff
ещё два способа:
1. на третьей передаче стрелки тахометра и спидометра параллельны
2. по gps - навигатору - ваще можно очень точно откалибровать спидометр.
Bart2
Surprised
"Oleg"
Bart2
что удивляет??? обе вверх смотрят примерно... наверно 3000 об и скорость 90....
Bart2
"Oleg" писал(а):
Bart2
Так и надо писать. 3000 об = 90.
"Oleg"
чтоб больше вопросов не возникало...курим....
если нужно определить какой редуктор ...
Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5
Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44
