LeXX1989
Авто: Белый восьмерик 91 года
1. Если менять крабы надо делать сход-разва?
2. При левых поворотах хрустит шрус, а какой иненно левый или правый наружний?
3. При езде на не высоких скоростях руль как бы плавает из стороны в сторону! Резина?
Пока всё!
Жду ответов!!!
Всем заранее спасибо!
J_rockiN
1. Только кастор (продольный наклон).
2. Может и тот, и тот.
3. Вывеси колесо, заведись, включи 5-ю и посмотри, ровно ли крутится колесо. Возможно, диск принял дынеобразную форму.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
LeXX1989 писал(а):1. Если менять крабы надо делать сход-разва?
нет
J_rockiN писал(а):1. Только кастор (продольный наклон).
если трогаешь одно, то нужно выставлять и другие параметры.
LeXX1989 писал(а):2. При левых поворотах хрустит шрус, а какой иненно левый или правый наружний?
руль выкручен в лево до конца? если да то левый наружный.
если чуть влево(почти прямо) внутренний.
LeXX1989 писал(а):3. При езде на не высоких скоростях руль как бы плавает из стороны в сторону! Резина?
скорее рулевые наконечники.
G-Unit
Помниться в книжке про тюнинг самар когда они меняли обычные крабы на стальные они писали что сход-развал надо делать.
В полне возможно!
Первым делом надо давление проверить, а вообше похоже на то когда в бескамерной покрышке стоит камера и не ровно прилегает к внутреним стенкам или же просто на колесе грыжы, диск кривой!
G-Unit
У мну тоже иногда стало такое дело проявляться.
То при полностью вывернутых колесах, то при небольших подруливаниях.
Внешний шрус менял месяца 3 назад (Триале) , во внутрений тогдаже воткнул новый сепаратор(корпус не трогал).
Какой будет приговор? Не фиг было с сепаратарами заморачиваться! Сразу в сборе брать надо было!
