Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сегодня стал устанавливать евроручки и обнаружил косяк тяги на задние двери длиннее штатных У кого нибудь была такая проблема при установке ?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
chaun
Авто: ВАЗ 21144, 2007г.
Skorpion писал(а):тяги на задние двери длиннее штатных
Они и должны быть длиннее. После сборки с ручкой длина тяги будет нормальной (крепятся они выше чем на стоке).
Skorpion
т.е сперва внутри двери соединяю тягу , а потом уже тягу к ручки получается так?
chaun
Я сначала одевал тягу на ручку, а потом на замок. Когда ручку закрепляешь на двери, длина тяги нормальная потому что она крепится выше относительно замка чем на обычной ручке.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Длиннее, но это не беда. Все подходит )
Skorpion
Всё поставил
, только у меня дверь одна проблемная неоткрывается не из салона не с улицы из-за чего может быть?
