talker
ВАЗ 21104 2006 г.в
Не могу найти реле центрального замка, его модуль управления и его же предохранительную колодку.
Перестали закрываться двери от брелка сигнализации Sheriff-930, (автомобиль на охрану ставиться при открытых замках-центральный замок не работает), при повороте ключа водительской двери все работает, закрываются все четыре двери!!!!
Хотел проверить предохранитель и реле центрального замка - не могу найти их расположение.
Снял оббивку передних дверей, проверил монтажный блок - ничего не нашел.
Помогите советом - где установлено реле и предохранитель центрального замка.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой???
ZaSKaR
Но проблема скорее всего блоке сигнализации!?
talker
Спасибо всем!!!
Проблема решилась походом к сигнализаторщикам и заменой центрального замка водительской двери.
Сейчас все работает!!!
Спасибо Karzhimant за предоставленные фотографии местонахождения блока управления центрального замка!!!!
Тему можно закрывать!!!
Vitalij
Центральный замок это вся система.
В двери ставится активатор.
На фотографии - электронный модуль управления активаторами.
