что имеем: разбили негодяи на мамкиной пятерке задний левый треугольник. никогда не сталкивался, подкскажите как его снять-заменить? чтоб не поломать ничего. заранее спасибо.
вот вставляя его ты сразу вспоминаешь весь мат, инженеров, и родственников инженеров которые его так придумали
А не надо вспоминать инженеров, не надо ! Вся ракообразность при ремонте исходит ТОЛЬКО от человеческой лени снять побольше навесного что бы облегчить себе работу. Поверьте если например снять полностью радиатор печки, то замена крана отопителя занимает 1.5 минуты.
Придумано все на 5+ !!! Только класику можно ремонтировать без специального образования или каких бы то ни было знаний. Достаточно простой мурзилки !!! :cool:
ты написал про полторы минуты а вот куй там
плавали знаем
отвинтить бороду которую ты прикрепляешь посильнее чтоп наркам не досталась магнитола
потом отвинчиваешь минус от массы, вот интересно а почему не сделать там коемму
потом вытягтваешь провода от кнопки вентилятора
потом отщелкиваешь воздуховоды которые потом становятся криво я например на 4ре правый так и не смог защелкнуть после разбора
потом надо отвинтить тягу от кранв что тоже делать крайне неудобно
отщелкнуть защелки и вытащить корпус отопителя
и все это из за крошечного крана который моглибы спокойно поставить со стороны капота и сделать трос, чтобы владелец менял его за 10 минут
кстати если вышеописанные процедуры ты сможешь произвести за полторы минуты то я лично готов проставится)))))
