vnX
Возможна ли такая переделка? Сложно ли установить? Вазможно ли в пятнашке сделать рециркуляцию (опять же с эелектронным управлением) Очень привлекает электронное управление почти всеми параметрами и заслонками... И соответственно климат-контроль.
В перспективе установка кондиционера и проклейка салона.
Авто ВАЗ 2115 2008 г.в.
Boriskin
здеся никто не ставилSmile
поидеи можна всё Smile
vnX
А возможно ли найти какую-то информацию по различиям в конструкции? Хотелось бы сначала изучуть "теорию"...
Boriskin
хз, покупать печку и крутить вертеть)
Xpert
vnX
Прежде всего, у 10-к есть принципиально отличие в системе охлаждения - это отсутствие крана отопителя... Ну а так - в принципе приделать управление от 10-ки можно, там практически автономная схема, знаю народ на Москвич делал...
avarte
Такая идея у меня есть, в мозгах “дозревает” проект, управление электрическое 100-пудово, придумано из чего, где размещать, как управлять, в общем почти все.
Смущают только штатные ТАЗОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ (неплотности в дверях и т.п.) которые могут свести на НЕТ все прелести рециркуляции.
str1111
помоему от 12 печку по человечески запихнуть в 15 не получится потому как слишком разная у них геометрия
avarte
а багажник на ЧЁ Smile Smile Smile
Tank
Ну это точно мысли не на очень здоровую голову. Главное зачем? Я еще понимаю на штатной печке все заслокти электрофицировать. Да блок, климат-контроль, сделать. Да и то, это надо иметь много желания, времени и возможности.
str1111
avarte
Tank
при наличии кондея, че-бы по Вашему и непорассуждать? Smile Smile Smile
(вопрос реторический)
vnX
Вот такое желание есть. Просто замена печки мне показалась проще...хотя видимо нет. Как можно сделать, насколько сложно и т.д.?
Tank
vnX
Они принципиально разные, замена опотителя повлечет за собой замену кузова, а это достаточно дорого и гемерно.
vnX
Tank писал(а):
vnX
Shocked Shocked Shocked
Замену кузова я точне не планировал... И не собираюсь этого делать, мне мой нравится...
А как можно электрофиировать заслонки?
Кстат, у 15й печки же вроде нет краника... А есть заслонка, или я ошибаюсь... просто если есть краник, то при перемещении с холодного режима на горячий не должен меняться звук печки... а тут меняется и изменяется сила потока вохдуха...
idd
vnX, конечно есть краник.
DidJ
Отличия огромные. Геометрические, воздухозабор, водуховоды, управление. Грубо говоря надо будет собрать новую приборку под это дело. При переделки своей панели изучал, но решил так далеко пока не заходить. Подробнее в каталоге всё расписано http://www.autosoft.ru/online/acat/
Tank
И краник есть и заслонка.
А здесь врубается фантазия на полную и понеслась. Лично бы я использовал рулевые машинки от радиомоделей. Там есть с усилиями и до 9кг. Пропорциональное управление, ход почти 180 градусов. В блоке управления, ставишь микроконтроллер, на вывод машинку, в программе логику работы, кнопки для настройки, светодиодики для контроля. Вообщем развлекаться можно не один год.
str1111
а я бы взял шаговый двигатель от флоповода пятидюймового собралбы быстренько контролер ваще ништяк регулировка получится плавной и т.д.
DidJ
Это всё вздорово как творчесто. Вот чтоб более менее надёжно и просто, думается лучше взять теже приводы от 10-й печки с её контроллером. Благо есть везде и не баснасловно стоит. Кран - есть елекрические по принципу закрыто-открыто. И использовать лучше делали именно автомобильные, учитывающие специфику условий работы от бортовой сети и в соответствующих условиях.
vnX
DidJ писал(а):
... думается лучше взять теже приводы от 10-й печки с её контроллером.
Замечательный вариант, но есть ли возможность их достать отдельно?
Для краника - понятно. Куча всяких электрокраников, а вот про приводы заслонок я, если честно, не слышал. Если есть возможность, мона ссылочку Very Happy
Tank
вот можн для приводов брать.
http://www.rchobbies.ru/pages/catalog.php?id_category=522&id_subcat1=1023&id_subcat2=561&page=1
у меня на вазу семерке, стояла рулевая машинка, она управляла зимнем пуском, при авто запуске с сигналки. Контроллер следил на температурой двигателя, оборотами и двигал заслонку. Правда прожило, все это дело очень не долго, машину продал.
