ДюКЧ
увод слабый, руль бросишь - уход через пару сек, поправишь - норм, сек через 5 опять. колеса не при чем. резину не ест. развал не при чем. давно уже забил, но недавно померял высоту от пола до арки колеса сзади - разница на 1,5 см. счас думаю, надо длину пружин (в сж состоянии) померять, мож одна мягче? а мож балка одним колесом выше? как бы пограмотнее это дело промерять?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
колеса передние местами пробовал переставлять?
DrVEB
Авто: 21154
ДюКЧ
таже история, с самого новья, забил. Бросаешь руль машину вправо тянет, а иногда не тянет, а газу нажмешь, тянет сразу. Думаю шрусы разной длинны, наклон дороги и вообще автопром наш, лечить думаю только сменой авто можно
Deniska-333
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.с. + FF2 2.0 мкп
Балка не! Развал думаю делал! Я балку менял через полгода, когда за зиму резину на обоих задних по полколеса сожрало! На сходе-развале сразу определили - угол на задних кривой! Не регулируется! Замена балки! У меня сейчас тянуть стало вправо, но я в ямку влетел, диск чуть погнул. На развал грешу, осенью делать поеду! Ну и давление в катках проверь.
