LYCIFER
Авто: 21099 карб
поменял на днях подкову на гене .свет при 3000 об светит ярче.но думал что акум подсел.похоже нет при включении ближнего света погорели обе спирали. щас токо сдальним.и усилитель прии 2000 об отключается.как только обороты падают ниже 2000 усь включается.В чём проблема помогите....
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Смотри реле регулятор. Напряжение в сети поднимается до 18-19 в, вот и срабатывает защита. Еще приборка должна отключаться, замирать стрелки.
LYCIFER
Авто: 21099 карб
Нет приборка в норме не замирает.реле это тот что со щётками?
LYCIFER
Авто: 21099 карб
ёп представляеш ща завёл свою красавицу а там опять еле еле горит лампа зарядки.бля не ужеле опять мосту пипец. чё делать помогите..............................
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
по описаниям похоже на РН
LYCIFER
Авто: 21099 карб
di
Авто: 2114 опц:кондей, ксенон,прошивка от Паулюса
LYCIFER писал(а):что значит рн??
читай выше регулятор напряжения
LYCIFER
Авто: 21099 карб
похже придётся и мост менять и регулятор....
LYCIFER
Авто: 21099 карб
всем спасибо сегодня разобрал гену диодной в норме.заменил регулятор.в итоге мне сказали что у меня гена стоит от ОКИ...........
LYCIFER
Авто: 21099 карб
вот что нарыл про моего гену.-----Генератор 2108,09,099,ОКА КЗАТЭ (361.3702) - Генератор переменного тока 361.3702 со встроенным выпрямительным блоком и интегральным устройством, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии паралельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ-21043, 21045, 21053, 2107, 2108, 2109, 1111 и модификации работающих при температуре окружающей среды от минус 40 C°до плюс 45 C° и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
