Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Подскажите в чём может быть проблема.После установки ресивера появилось. Рывки (поддёргивания).Бывают невсегда. Поддёргивается где то от 1200 - до 2000, если сбросить газ то сразу пропадают.Поменял бронепровода,свечи не помогло. Когда ставили рессивер то нестого несего поломолся модуль, сразу купили новый, может быть что из-за модуля она поддёргивается?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Рома 10 писал(а):может быть что из-за модуля она поддёргивается?
Может
Рома 10 писал(а):сразу купили новый
Не факт что исправный
Рома 10 писал(а):После установки ресивера появилось
может где подсос воздуха? ..хрен знает ((
Рома 10
Да надо попробывать новый модуль взять. Может быть и правда неисправный.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Заводится нормально всегда ?? Померь давление в рампе.
Рома 10
Да вроде нормально. Один раз было с первого раза не завелась (на новом модуле).
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Померь давление в рампе при попвороте ключа кода перестает жужать насос дложно быть 3 очка если 2 или меньше , проверь сетку насоа и замени топливный фильтр не поможет меняй насос.
Рома 10
Сетку насосу меняли пол года назад,топливный фильтр новый лежит (на выходных поеду поменяю).
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Всеровно проверь у меня за 3 месяца забилась наглухо !! для начела померь давление в рампе, после будеш голову ломать.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Причем забило так что убил бензонасос !! Недавно только заменил.
Рома 10
Рома 10
Но всётаки и модуль попробую другой поставить.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
А на холостых у тебя все нормально при перегазовке без проблем ??
Рома 10
Бывает слегка обороты подвисают. И когда прогреется холостой 1000 об, газнуть то опускаются до 1080.А по трассе на нейтраль ставлю до 1160-1200 оборотов сбрасывается (с дроселем чёто не то).И опять же не всегда.Бортовик не каких ошибок не высвечивает.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
ХХХммм загадочно тут уже ДМРВ или ДПДЗ
Рома 10
ДПДЗ новый,дмрв нормальный, то в дроселе что то выделуется, он мне с самого начала неудачный попался,надо стандартный поставить.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
непойму у тебя ДУ не родной ?? ксатати мыл ДУ ?
Рома 10
Да дросель 54, не не мыл, на этой машине мало ездим, думаю, что он ещё не грязный (кстати как только его поставили, поехал в магазин, ставлю на нейтралку обороты 4500,глушу завожу 4500, перегазнул 4500, приехал домой сняли с отцом и досмотрелисись что пиптик вылез,засунули обратно и замазали и всё ок стало).Просто хочу довести всё до ума что б было всё чётко.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Да такое ощющение что куча заморочек, а прошивка стоковая ??
Рома 10
Нет, чиповали на трассе с ноутбуком
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Ну тут тогда все перебирать нужно а вообще желательно обратится туда где чиповали явно там диагност есть а так дистанционно на мой взгляд ничего не поймеш
Рома 10
Ну всётаки на выходных попробуем поставить новый модуль и стандартный дросель.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Рома 10 писал(а):досмотрелисись что пиптик вылез,засунули обратно и замазали
А что это за зверь?
