GreatDemon
проблема в следующем машина 21093 97г.в. карбюратор после капиталки 7т.км прошла, после замены масла 5т.км. Пропало 300 мл масла сегодня долил т.к. было ниже min. масло esso полусинтетика. В кастрюле нет, через прокладки нигде не бежит всё пощупал посмотрел, свечи чистые, тянет норм, выхлоп обыкновенный, кручу до 4000 оборотов не более. Подскажите т.к. у меня идей нет Smile
Поршеньковский
Если всё ,как ты описываешь,то живи,езди,радуйся.
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
При капиталке направляющие клапанов меняли? Если до капремонта масло не кушала, а потом начала - либо маслосъемные колпачки криво поставили(если их меняли), либо при замене втулок клапанов одна из них сломалась, но это не заметили; головку блока могли не отфрезеровать, либо недотянуть болт головки, либо привалочную поверхность поцарапать.
Тема может и баян, но! ВАЗ официально допускает расход масла до 400мл на 1000км!
G-Unit
Сотрудник СамараЛада писал(а):
400мл на 1000км!
А 300 грам на 5000 км это очень даже хорошо!
Люся
Значит, мы все тут дураки собрались, что трясемся над каждыми 300 грамм на 7 тыс. км?
Не может быть такого допуска Shocked это не спорткар.
Мое старое ведро кушало 50 грамм на 7 тысяч, пока я масло не перелила случайно (забилась после этого вентиляция картера и все прокладки с сальниками стали "сильно потеть" ) . После этого - 100 грамм на тысячу.
Ссылку можно? Это письмо или что? В мурзилке нету допуска.
Сейчас: я не вожу с собой доливку!
JENICH
чета многовата!
Tank
400мл на 10 т. км, может быть? А так, что то дофига получается, до замены масло вылить целую канистру.
J_rockiN
В мурзилке пищут, что повышенный расход (не высокий!) - более 500 грамм на 1 000 км. Допуск действительно великоват.
Тимыч
ну предположим что не все....
именно на 1000
у мерседесов не меньше....
KyZZMI4
Да Вы чего! Ссылку в студию! Волга меньше жрёт
Тимыч
у фольксвагена вообще допуск 0.5 литра Smile
http://www.m-power.ru/text/remont/rashodoilbmw3s.htm
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/digatel_i_ego_sistemi/22.htm
Много потому что такое не часто встречается...но допуск есть допуск
