MaratZ
ак и чем промыть его??? Или просто слить старое масло и залить новое??? Сейчас залито BP Visco3000(полусинь), хочу залить BP Visco5000(синтетика)!!!
ves
марат ты заполни откуда ты, что за телега, скоко пробег .промой его ВР 5000 предся пару соток и поменяй опять 8-)
Димoн
Не надо при переходе с полусини на синь ничего промывать...
Izzz.
просто
backhand-boy
тем более что масло одной фирмы. Только вот если двиг всю жизнь ездил на полусини вряжли целесообрпзно лить синь
Alexander99
Impylse
слить, залить, забыть.
и не важно поменяешь ты производителя масла или нет.
Тритонио
производители и авто, а масел рекомендуют промывать если не только переходишь с полу на синь, но если даже меняешь производителя масла...из-зи присадок...
короче покупаешь промывочную Луколу или другую такого же(не дорогую) 4 литра, сливаешь старое масло, заливаешь промывку, кгде 15 мин на ХХ(тока нагрузку незя давать), сливаешь и выкидываешь(они на банке рекомедуют вследующий раз его применить), пока меняешь фильтра свечи или ещё чо масло сливается...
потом заливаешь своё....
ща те здесь будут советовать купи пятиминутку, скажу сразу это лоховство...
MaratZ
Машина ваз-2114 Пробег 48000км, до этого что заливали не знаю! Последний раз было залито BP Visco3000(полусинь), просто зимой оно густое и плохо двиг крутится в мороз после -20!! Поэтому хочу залить синтетику или не стоит!!!
Дюжина
MaratZ
А что, BP Visco3000 с меньшей вязкостью нет? Причём тут тип масла, когда тебя напрягает зимняя вязкость?
evil[spirit]
Не надо ничего промывать...
idd
я бы тож не заморачивался. как с полусини на синь, так и обратно.
kkonstantin
С новья полусинь. Сначала Texaco один раз, потом все время Mobil 10w40 никогда ничего не промывал, а просто заливал. 85 тык, мой моторчик 170 легко тянуть могет, масло не ест, компрессия 15-13-15-15 (отдельная тема Confused ). В мороз -35 заводилась вязко, но сразу и без проблем. Это моя история. А производители масел много что рекомендуют.
alekcandr
Доброго времени суток!Моё мнение,я и сам это делаю:на зиму заливаю полусинтетику SAI 5W40.При холодном движке вязкость небольшая,а при горячем-норма.Полусинтетика чем хороша? А тем что в неё можно добавлять как в минералку,так и синтетику проверенно на личном опыте и Японских авто.
nicotinovich
Я при переходе с мобил полусинь 10W40 на ликви моли синь 5W40 промывал промывочным маслом Лукойл(самое дешовое и нормальное) или еще мона ТНК промывочное взять тоже нормальное. Пятиминутки - это все фигня даже всякие дорогие манноловские. Вообще можно и не промывать, но я бы промыл, по деньгам +200р и +30 мин времени, зато так как то спокойней
nicotinovich
nicotinovich
nicotinovich
nicotinovich
nicotinovich
kkonstantin
nicotinovich
Так за что же спокойней? 8-)
Dima red
Ничего не надо мыть! Я сам первые два раза заливал полусинь, потом решил перейти на синь той же марки. Заменщик масла оччень настоятельно советовал промыть движку и пугал сказками о том, что это масло у меня свернется Shocked и двиг даст клина на что он получил от меня совет заткнуться и делать своё дело. Ничего в итоге у меняя там не свернулось и не заклинило!
DidJ
Не мыть. Синтетика сама всё вымоет. Единственное, следующую замену лучше сделать пораньше т.к. синтетика отмоет то, что полусинь не могла отмыть и быстрее загрязнится, следующие замены по графику.
priz*
kkonstantin писал(а):
С новья полусинь. мой моторчик 170 легко тянуть могет, .
Это по спидометру?
Рена
Smile
В сервисах спецы не лучше.
