камелом писал(а):olg2004 писал(а):а че у вас "механика" нет?
Нет, городок маленький. Есть правда еще в 30 км от города магазин автопаскер, но там я ничего никогда не брал.
Нужно прикупить направляющие клапанов, клапана, колпачки м\с, пружины клапанов. Ну и стаканы наверное подобрать.
Маслосьмные - коричневые, Балаково.
Клапана желательно ВАЗ.
Очень неплохо найти бы клапана APS, но их днем с огнем не сыщешь.
На магнит выпускные не должны отзываться вообще, впускные ооочень слабо.
Направляющие подобрать под них, из громадного вороха.
Люфт клапана во втулке - втулка ставится на стол, вставляется клапан. Шатаешь. На верхушке клапана критический люфт - 0,2 мм. С новья идеален 0,05. Как раз проходит притирку по ребрам и выходит на 0,1 при обкатке. А вообще, забери-ка бошку и просто подбери клапана под те втулки, которые там стоят, если они целые, то лучше не трогай. Поставь новые клапана и новые маслосьемные
Внимательно осмотреть на трещины и целостность, глазомер должен быть.
Прокладка ГБЦ красная, точнее штамп, с вживленной медью, с красными полосками.
