оправка вообщето нужна для того чтобы поршень в цилиндр засунуть
хначед берёшь поршень, одеваешь пружинку расширительную нижнего кольца, маслянного
замок пружинки распологаешь возле пальца
далее одеваешь само маслянное кольцо, акуратно, сильно не разгибая, иначе задэфитцо
замок кольца распологаешь 180 относительно замка пружинки, т.е. он будет возле другйо стороны пальца
далее одеваешь два компрессионых, на среднем, есть проточка, ею ставишь вниз. Замок кольца 90гр относительно нижних замков
ну и верхнее, никаких скребков, ток замок 180гр относительно среднего замка кольца
мажешь всё маслом, сжимаешь оправкой, и чтоб желательно кольца не крутились, глядишь чтобы всё сжалось, засоввапешь в цилиндр, надавливаешь ручкой молотка на днище поршня и вставляешь в цилиндр 8-)
