tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Слышал , что можно выяснить без компа, ошибки при загорании чека!
Нужна поставить перемычку в диагностическую калодку. И по миганиям лампочки выяснить № кода ошибки...
Ктонибудь выяснял таким образом? отпишите если был такой опыт. И скиньте если есть таблица с №ми ошибок
ZaSKaR
tutaev писал(а):2110 98г. карб.
А вобще купи БК. Замыканием контактов,и подсчётом вспышек "Выкинь двигатель" можно определять только на древних ЭБУ.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
tutaev
на яонцких машинах точно такая херня есть... а вот на наших?
Karzhimant
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
tutaev
Тут все экстрасенсы и отлична знают что за контоллер стоит у тебя на карбюраторе...
tutaev
процессор BOSCH ваз 21099 2000г.
S31
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
только на GM и Я4 можно было так узнавать код неисправности, на более современных блоках только через K-Line
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
tutaev писал(а):процессор BOSCH в
Нее...лампочка моргала толи на 4 январях, то ли на GM
tutaev
бл......, да х....с чеком, то горит то нет, видно контакт пропадает на датчике каком-то, ни на чего не влияет!!!
Если чего то придется у батьки снять мультитроникс 15 вроде, один х... не нужен ему, ставил ему когда на его машине ездил! вот может и пригодится...
X2X
Авто: Хожу пешком.
Это не контакт на датчиках пропадает, а неиспраность плавающая имет место быть.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
У меня когда чек загорается сразу начинаются провалы оборотов потом минуты через 2 нормально , на бортовике куча ошибок а на диагностику ехать пока нету лишних денег вот и фик знает , что делать
X2X
Авто: Хожу пешком.
Skorpion
Цитата:Ошибка синхронизыции времени
Ошибка EEPROM
Ошибка cинхр фона
Ошибка датчика фазы
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка ОЗУ
Ошибка ПЗУ
Низкое бортовое напряжение
Низкий уровень сигн R-CO
Низкий уровенль сигн ДТОЖ
Низкий уровень сигн ДК
Низкий уровень сигн ДМРВ
Низкий уровень шума ДВС
Высокое бортовое напряжение
Выскокий уровень сигн R-CO
Выскоий уроверь ДТ воздуха
Высокий уровень сигн ДПДЗ
Высокий уровень сигнала ДМРВ
Обрыв датчика детонации
Нет связи с АПС
Ошибка РXX
Ошибка ДСА
Нет отключения ДК при обогащении , при объединении
tutaev
сегодня ездил дак вроде ошибка не выскакивала! правда вчера стартер перебрал, еле крутил, но это ни как не связано...
-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
Был такой опыт! 8-) На волге 3110. Стока ошибок нашел, что ни один компьютер не показывал( проф которые)
И че самое удивительное - все правильно кажет
X2X
Авто: Хожу пешком.
Это пропадание питания на контролёре, массы, клеммы АКБ, реле, предохранители, замок зажигания, ищи. Возможно ещё просадка АКБ, при отсутствии зарядки или перезарядке, или по причине неисправности самого АКБ.
