Андрей53
ВСем как всегда пламенный привет!!!Почитал туточки темы.... кое что для себя уяснил...На моей красавице пробег к сорока приближается, пора ТО делать(нет проблем...)Но вот Ваши советы как всегда будут кстати.... Щетки стеклоочистителя втают по середине....по сообщениям в форуме виновато реле...., а вот аще вопрос - у меня стоит фильтр салона....и отрыт он и водитче и пыли... так есть смысл его ставить(в иностранцах он ведь в салоне стоит...)И потом дребезг в салоне в правой двери ну просто достал(причем не совсем понятно в передней или задней), мне кажется тягизамка...кто нибудь устранял такой раздрожитель??
Kasatik
Прошли мы , с малышкой, 40 тыков. Дребезг устраняется обмоткой тяг лентой(забыл как называется), беленькая, сантехники используют. Фильтр ставить нужно, можно постаить накладку на жабо. А вообще он быстро сохнет.
Роман Торопов ©
Что за красавица то ?
Профиль заполни ...
Алексей@
Андрей53
без фильтра ни в коем случае!!!! зимой на ходу печка засасывает немного снега и мгновенно запотевают все стекла в салоне включая лобовое. Попадал так уже. Лучше положить на фильтр кусок пластика от бутылки. Как именно тут фотки были смотри поиском.
Рефулер
Андрей53
Возможно,но не обязательно...
Андрей53
Смысл менять ЕСТЬ,и правописанию...вобщем буквы не пропускай.
Kachan
Я на тяги в двери, чтоб не гремели, понатягивал ПВХ оболочку от "витой пары". где не натягивалась - пороллоном обмотнул. Часто дребезжат разъемы проводов ЭСП и активатора об металл двери.
Stastok
Kachan
А я где только доставал, тяги обесшумил прекрасной на мой взгляд хренью под названием - термоусадка. Это такая ПХВ штука похожая на кембрик, но при нагреве огнём зажигалки обтягивает тягу как :-D женскую ножку колготка.
Kachan
замечательная хрень, тока мне она нужного диаметра не попалась, видел только толстенную, поэтому взял то, чего на работе навалом Smile
Zippo2
В любом радиомаге навалом такого кембрика, причем разных диаметров.
Kachan
Тока в нашей деревеньке если и есть радиомагазин, то я не знаю где Smile Ту термоусадку, что встречал - была в промышленных электротоварах и диаметром с руку Smile
