W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Симптомы такие: при движении машина начинает дёргаться, потом глохнет. Не заводится. Скидываю центральный провод с крышки распределителя зажигания, подношу к массе, друг крутит стартер - искры нет. Надеваю провод обратно, чешу репу, ставлю новый коммутатор - машина едет. Подъезжаю к ларьку, глушу, покупаю сигареты - машина не заводится. Искры - нет. Ставлю старый коммутатор - машина едет.
Поменял 3 коммутатора, перебрал распределитель зажигания, заменил датчик Холла, поменял катушку зажигания и поставил новые ВВ-провода. Безрезультатно.
Хелп!
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
W0LF писал(а):Симптомы такие: при движении машина начинает дёргаться, потом глохнет. Не заводится. Скидываю центральный провод с крышки распределителя зажигания, подношу к массе, друг крутит стартер - искры нет. Надеваю провод обратно, чешу репу, ставлю новый коммутатор - машина едет. Подъезжаю к ларьку, глушу, покупаю сигареты - машина не заводится. Искры - нет. Ставлю старый коммутатор - машина едет.
Хелп!
Осталось заменить "косу" зажигания (жгут проводов), около 100 руб.
Возможно в ней контакт пропадает...
X2X
Авто: Хожу пешком.
Пропадание контакта, на разъёме коммутатора.
G-Unit
Контакты комутатора ской всего!
Либо к масе кузова либо в колодке проводов где отходит что!
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Стянуть пыльник и посмотреть не сгнили ли контакты проводки. Если все ОК поджать слегка отверткой чтобы плотнее одевались. После надевания фишки на коммутатор чтоб она не слетала проверить стальную пружинку.Если плохо держит-снять разьем поджать пружинку и снова одеть так чтобы усики пружины защелкнулись на выступах. 8-)
dez13
Авто: 21093 карб 92г
у меня такая же проблема вылечилась заменой датчика холла, точнее не датчика, а всей этой штуковины, где он живет. кажется трамблер называется.
З.Ы. а провода менял - не помогло. да и не может изза них трамблер дохнуть имхо.
SNicS
Было очень похожее на 21093. Проблема решилась, когда друг автоэлектрик заново воткнул один разьём снизу ЧЯ (блока коммутации). Там приходит контакт от зажигания. Думаю, что можно проверить непосредственно подав напряжение от АК через катушку зажигания на коммутатор. Если симптомы исчезнут, то проблема не в контактах коммутатора, а выше, в ЧЯ или проводке в салоне.
Tyoscha
В электрике конечно секу слабо, может коммутатор гореть?
Или там гореть нечему. Можно правда, др трамблер попробовать
SNicS
Вспомнил ночью ещё одну фишку. Если на машине есть сигналка, блокирующая цепь зажигания, то при её глюках (в самой сигналке или при монтаже) будут похожие симптомы. К сожалению, проверить просто так не удастся, придется снимать панель приборов (обычно там их ставят) и восстанавливать штатное подключение зажигания. Потом уже тестировать, что получилось.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
дачик холла скорее всего я тож один раз на девятке так встал купил кумутатор, катушку зажигания датчик холла...а датчик несиправный оказался сдал обратно другую купил и все пучком поехал
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
W0LF
Отпишись. Интересно уже стало.
W0LF
Да чё писать... Купил новую коммутаторную проводку, но пока ещё не ставил - времени нет. Тут ещё карб мозги канифолил. Вчера знакомый мне карб перебрал, покатался пол дня, один раз заглох, два раза пытался глохнуть. Надо ещё с недельку покататься, потом уже отписываться.
W0LF
Ну, вобщем, больше пока не глохнул. Проводку на коммутатор так и не поменял, старушка ещё бегает.
Наверное трабла была в датчике Холла потому, что замена коммутаторов не помогала, а катушка (как сказал мой знакомый) - она либо работает, либо не работает.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
W0LF писал(а):Авто: 2108, 86г.
прикольно 22 года авто действительно старушка
W0LF
backhand-boy писал(а):прикольно 22 года авто действительно старушка
Причем старушка реэкспортная, из швеции. Задние боковые стёкла ещё родные стоят "made in sweden". Замок зажигания тоже какой-то импортный, и на голове наклейка была с буковками на буржуйском. 8)
