dvm99i
Происходит это от жары , причём хронически. Летом - от солнца, зимой от печки при долгой езде. Клинит в положении запуска стартера но не очень сильно (правда зависит от степени нагрева). Потом, когда ключ отпускаешь, бывает, что по инерции немного 1-е положение проскакивает. Т.е. получается, что зажигание работает, а электроприборы отключены, видимо из-за того что разные группы контактов. Вчера так влетел без света по трассе к гайцам, правда всего на 100р, но обидно... Мои убеждения их не впечатлили.
Мож кто занимался данной темой, без замены замка? Снимать больно уж не хот-ца. Да и, как я понимаю, проблема не с самой личинкой, а тем местом, где возвратная пружина стоит. Вдешкой пробовал в сам замок через трубочку прыскать- бесполезно.
El Dron
Авто: 4WD
Я б без раздумий махнул замок. Поменять лехко, иммо ведь наверняка отключен..
dvm99i писал(а):Вчера так влетел без света по трассе к гайцам, правда всего на 100р, но обидно... Мои убеждения их не впечатлили.
мну чесгря, тоже.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Такая же хрень. Менять, как уже сказали.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Причём менять надо на тот, где ключ короткий и поворот не на 180 градусов а на 90. Проверено... была такая же проблема - поставил этот и забыл.
dvm99i
NEO-404 писал(а):Причём менять надо на тот, где ключ короткий и поворот не на 180 градусов а на 90.
Ок, посмотрю, что у нас в ассортименте.
Что-то я сейчас глянул и не понял, как машину лучше от старого замка освободить. Высверливать или как в букваре зубилом откручивать?
El Dron
Авто: 4WD
dvm99i писал(а):как в букваре зубилом откручивать?
ага
DidJ
Авто: Нива, А1
В своё время "откручивал" ножовкой по металлу и плоскогубцами.
