Вытащил его, установил винду искпи, подключил через хаб к домашней сети, дал имя, установил эрадмин сервер. Жесткие диски воткнул в этот старый комп, расшарил для общего доступа, на ноуте их подключил как сетевые.
1) почему то нет доступа к некоторым файлам по сети на этих жестких дисках. Причем если зайти через радмин, то файлы прекрасно открываются и читаются, а по сети - не все В чем может быть дело?
2) какого формата у него оперативка, если корпус не ата? Хочу хоть немного проапгрейдить. Найти на местном рынке оперативку бу подходящую, воткнуть. Там в старых компах наверняка какие-нибудь ограничения на объем оперативки есть? И как-нибудь по-хитрому втыкать нуно оперативку, типа обязательно 2 х 64, или можно комбинировать, типа 1 х 64 и 1 х 128? Я в железе не очень разбираюсь...
Винда где-то для каждого файла и папки прописывает что ли сетевой доступ?!
возникает ошибка либо "Cannot open file ..." либо "Cannot read file..."
непонятно, какие права доступа, если на папку просто вешаю общий доступ для всех и разрешить изменять файлы по сети. Просто все компы входят в группу MSHOME.
3) кто-нибудь дома организовывал файл-серверы? Может быть есть получше варианты, чем у меня?
Не, у нас скорость в Казани туповатая и дороговатая. Если бы как я раньше в Москве на 100мбит безлимитки, то пжл-ста, а сейчас на 128 кбит сижу
Vlad B, нет, не виста, просто такое название группы.
Если не ошибаюсь, у Линукса есть визуальный интерфейс? У меня получится как-нибудь видеть его экран, не имея физического монитора? Сейчас смотрю через radmin.
С линуксами никогда не сталкивался, только с FreeBSD. Система конечно замечательная, суперотказоустойчивая, но чтобы сделать любой чих, нужно часами читать справочник и гуглить... Почти все что хотел сделать во FreeBSD конечно получалось, но какими временными затратами... Все-таки избалован я интерфейсом визуальным
Плюс на сервере и на ноутбуке одинаковое имя пользователя, интересно, влияет ли как-нибудь... От греха подальше переименовать тоже нуно.
Для верности перепиши сюда с текстолита обознавательные знаки материнки, мало ли што.
), дюрон 700, материнка со встроенным видео (вроде КМ133), память SDRAM 128+128, контроллер SATA sil3132, hdd WD 640AAKS, сетевушка, БП АТХ.
