клинило переднее колесо, потому что давление не распределялось между 4мя колесами равномерно
оно прокручивается с усилием. Колодка шеркает о диск в одном месте (не очень сильно). Это нормально?
можно ли от этого хода избавиться, отрегулировав задние тормоза?
на этом месте колесо останавливается и дальше можно прокрутить с легким усилием
Что думаете по поводу установки ручника на 2 щелчка?
Значит, всё-таки притормаживает. Не повело ли диск от перегрева...
Их прокачали хоть на сервисе, или ограничились задними?
Семера - это русский мерс, правду говорят!!!!!
Второй вопрос. Чувак в ара сервисе сказал, что типа клинило переднее колесо, потому что давление не распределялось между 4мя колесами равномерно. Мне такое объяснение не кажется логичным, но в данный момент вроде не греется колесо, все ок. НО! если его вывесить, оно прокручиывается с усилием. Колодка шеркает о диск в одном месте (не очень сильно). Это нормально?
Еслиб повело диск, появилась бы вибрация при торможении. Вся проблемма уверен в заклинившем тормозном цилиндре. Он и сейчас подклинивает. 1. вариант (бюджетный) снимаешь колесо одну колодку, вставляешь монтажку или большую отвертку между диском и поршнем цилиндра, нажимаешь тормоз, и возвращаешь с помощью монтажки выдавившийся немного поршень в цилиндр и так до свободного хождения, аккуратней не погни диск можно между монтажкой и диском проложить что нибудь мягкое. Тоже самое с другой колодкой. Можно снять пыльник и смазать зеркало поршня тормозухой. Если поршень свободно так и не заходил, тока замена.
2. вариант Диски BREMBO, путевые колодки не наши, и не левые тормозные цилиндры (ВАЗ) спереди все 4 под замену.
ГТЦ непричем!
Я бы делал так. 1 вариант при отсутствии средств или на продажу. 2 чтоб недумалось. Жизнь дороже 3 рублей!
