Arsjushka
Вообщем так на ХХ из под днища звук какой глухой типа как будто глушак попердывает но снаруже вроде не слышно ощущаеш именно из салона. Чуть газу даеш пропадает если газ резко сбросить пердит а свыше 3400 оборотов писец гудит. Подушки новые менял недавно. Че ето может быть глушитель или же резонатор? Подскажите
Arsjushka
Неужели ни у кого глушители не прогорали Sad
Budy
в равной степени вероятности или глушитель или резонатор.. Very Happy
заедь на яму и найдешь.... может только подтяжкой стыков ограничишься... 8-)
Tauhfa
У меня на стыке резонатора с глушителем прогорало. Можно не яму, а обычный домкрат, картонку под машину и ползи смотри. Еще может заслонка в резонаторе отвалиться, будет как кастрюля греметь)) И резинки смотри, у меня однажды от плохого затягивания гаек, било по днищу, если резонатор чуток вертанется, это зависит от того как у тебя кольца закручены, может разболтались.
Arsjushka
Да еще такой призрак блин пока холодная вроде тихо а как проедеш чуток прогрееш начинает позвякивать Tauhfa На кастрюлю кстати похоже Smile Я просто думал что если основной глушитель то все время бы наверно орало а так тока на холостых и на высоких оборотах!
Tauhfa
Ну если Кастрюля, то в резонаторе может заслонка отвалиться, в стандартном их две. Я один раз нарвался, потом другого завода взял, там одна заслонка. Машинка рычит как спортивная - и приятно и гемор пропал.
Кстати, такая тема... Иногда на дачу мотаюсь, заезжаю в других областях в автомагазины. Мое чисто субъективное мнение, что паленого там меньше. Хотя для объективности надо побольше контрольных закупок делать.
А так по существу, автор, товарищ Budy тебе все кратко и ясно написал))
Arsjushka
Всем спасибо завтра под машын полезу))
N'drew
Такая проблема с машиной.
Как только загружаю заднюю ось, пара пассажиров сзади или чтото весомое в багажнике, начинает бить глушак о днище при низких оборотах, если загрузить посильнее то бьет на любых оборотах. Резинки вроде все, глушак болтается немного если покачать его.
Как сделать чтобы он не бил?
Sergey Pogorelov
N'drew писал(а):
N'drew
Скорее всего бьёт не об днище,а о заднюю балку(изгиб ложится на балку)99%. Как вариант-что-то элластичное,жаростойкое прикрепить хомутом к трубе над балкой или приколхозить к самой балке-что лучше,но сложнее 8)
домики :grin:
N'drew
rg-45 писал(а):
домики :grin:
Что?
N'drew писал(а):
Что?
проставки под задние аммо.но жопа подымится совсеми вытекающими плюсами и минусами.
