Брелки можно. Если поставишь код на сигналку, то они запрограммировать без твоего ведома не смогут, не зная кода, доп.брелки.
В таком случае каждая сдача в сервис (каждое ТО) превращается в гемор и пляски с бубном около машины.
а это в мануале к сигналке описано?
А вообще - так и до паранои недалеко. Лучше не покупать такую машину
Механика надежней. Электронные примочки снимаются просто все-таки, никто там разбиратся не будет, где у тебя скрытые реле, да концевики, кинут паука под капот, в котором эбу, бензонасос, маленькая канистра, система зажигания или что там.
Например, что делать, если батарейка в брелоке сядет? А вы на рыбалке в лесу. Вы знаете? Я знаю. Открываем дверь ключём и лезем к кодонаборнику и набираем команду и пин и спокойно едем домой.
Помниет серию угонов, когда в крупном гипремаркете, Икее кажется, угонщики включили глушилки и никто не мог ни поставить ни снять с охраны сигнализации? Был хаос. Люди не могли завести тачки и с толкача выкатывали машины из зоны действия глушилок.
Да пофиг на что. Я тут ужаснулся установке своей сигналки...
Официалам пофигу на все, лишь бы цз с брелка работал
по моему это обыкновенный развод на деньги...
Но надеятся, что он спасёт от угона - глупо
а вот интересно, владельцы лексусов кланятся гарантам на рулевой??
kolhoznik
Можно подробнее про режим "Валет"? Интересно.
Служебный режим Valet
Для временного отключения противоугонных и
охранных функций автосигнализации, например, при
передаче автомобиля на станцию сервисного
обслуживания для проведения профилактических или
ремонтных работ рекомендуется включить служебный
режим Valet.
Перед включением режима Valet убедитесь, что
выключены ранее запрограммированные режимы
турботаймера и иммобилизатора. В противном случае,
войдите в режим программирования функций и
параметров работы сигнализации и переключите
указанные режимы в состояние - выключен.
Для включения служебного режима Valet установите курсор на иконку
VALET
и
нажмите кнопку 2 брелка. В подтверждение последуют 4 сигнала сирены, 4
вспышки габаритов и прозвучит мелодичный сигнал брекла. На дисплее брелка
появится мигающая иконка . При включенном режиме Valet продолжают
работать только функция дистанционного управления запиранием и отпиранием
замков дверей и управление дополнительным каналом №1 (отпирание
багажника).
Для выключения служебного режима Valet установите курсор на иконку и
нажмите кнопку 2 брелка. В подтверждение последуют 3 сигнала сирены, 3
вспышки габаритов и мелодичный сигнал брелка. Иконка погаснет. При
необходимости снова запрограммируйте отключенные режимы турботаймера
и иммобилизатора.
Ну-ууу... Я то думал ты сегодня поведаешь о таинственных "валах воздушных винтов" в шасси
Про винты не нашел ничего, в короловском тоже.
Я так понял насладится зрелищем воздушного винта могут только хозяева полного привода
