Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
Стал вопрос с утсановкой вольтметра, после проблем с генераторм. В общем у меня 093 с высокой торпедой. Хочется поставить вольтметр так, что-бы вид не портило. Кто как делал посоветуйте.
DidJ
Авто: Нива, А1
Берём вольтметр. Вот тут очень много вариантор. Есть в бортовых компах, есть от классики, есть отдельные внешние, есть приборки с вольтметрами (от евры). Тут куда уведёт полёт дизайнерской мысли. Когда определились в прибором и местом его установки, подключаем. Тут всё проще. Если это Бк, то смотри инструкцию. Если доволнительный, скажем от классики, то просто кидает плюс и землю. Плюс на провод, на котором есть питание при включенном зажигании, лучше напрямую к реле зажигания, так будут наиболее точные показания без потерь на сопротивление проводов приборной панели. Ну и подсветку параллельно подсветке приборки. Вот собственно и всё.
Да, есть ещё такая приблуда в прикуриватель вставляется с двумя диодами, типа такой простенький вольтметр.
Человек_дождя
А интересно какой комп можно поставить на карб. машину?
DidJ
Авто: Нива, А1
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Есть вольтметр в пиркуриватель с 6-ю светодиодами, довольно точно показывает
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
DidJ писал(а):есть приборки с вольтметрами (от евры).
а где можно глянуть на сие чудо?
Человек_дождя
И мне тоже интересно посмотреть
rg-45
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а тут все только от фантазии зависит. У меня одно время была мысль вместо гидрокорректора поставить пятерошный вольтметр, но так и не прижилось... отверстие меньше. Пославил БК и забыл об этом.
DidJ
Авто: Нива, А1
daemon7 писал(а):а где можно глянуть на сие чудо?
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Кстати, вопрос на засыпку..От десятки приборка подходит к пятнахе?У меня вообще хрен знает чья приборка...к тому же сломался указатель уровня топлива..(поплавок менял)...Теперь или приборку за 3-4 штуки брать или куда-то прибор от классики лепить..уже купил, но куда вот ставить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Dorado писал(а):Кстати, вопрос на засыпку..От десятки приборка подходит к пятнахе?
Подходит, но у неё нет второго "глаза". Соответственно прощай часы, вольтметр и термометр. Ну а куда прибор поставить... Это уж поместу виднее. Вообще от поплавка ещё провода идут, их тоже стоит проверить. Приборку можно тестить, замыкая достоверно рабочий провод к поплавку на массу - должно показать полный бак. В общем по описанию сложилось впечатление, что диагностика была не полной и то, что приборка накрылась далеко не факт.
daemon7
DidJ
пардон конечно, но где там вольтметр?
rg-45
daemon7 писал(а):пардон конечно, но где там вольтметр?
там где часы и градусник
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
на старых без вольтметра
daemon7
rg-45
ни понял, а в каком случае там отображается напряжение?
у меня я так понимаю старая?
DidJ
Авто: Нива, А1
daemon7 писал(а):ни понял, а в каком случае там отображается напряжение?
тыркаешь кнопку сброса суточного пробега и меняется по кругу часы > вольтметр > температура
Boriskin
Авто: Лексус
волтьметр есть ток на приборках счётмаш и возможно владимирских АП, на ВДО нет
да и туповатый он там...не там он мерит, включаешь поворотник и сразу ОП 8-)
idd
+1 тоже когда то туда хотел, дырку можно и раздрачить)
rg-45
daemon7 писал(а): а в каком случае там отображается напряжение?
переключается также как и время с температурой.нажатием пипочки сброса суточного пробега.
DidJ
Авто: Нива, А1
Boriskin писал(а):на ВДО нет
на новых есть.
Dorado
DidJ писал(а):Dorado писал(а):Кстати, вопрос на засыпку..От десятки приборка подходит к пятнахе?
У меня на приборке вообще нет цифровых циферблатов)))
А уровень топлива раньше работал, потом стал показывать половину, а теперь всегда по полной.Ориентируюсь только по лампочке...
Неужто на массу стал где-то липнуть?
А у меня вольтметр от НП и до кучи эконометр стоят вместо магнитолы (только подсветки пока нет).И в прикуривателе индикатор на 3 светодиода. А магнитола переехала вниз на дополнительнную консоль.Но возни с переделкой много, проще цифровой купить и влепить хоть вместо пепельницы
Wanderlust
Авто: RIO
Купил брелок-вольтметр со светодиодиками. Периодически проверяю, а постоянно - если что сильно изменится бк предупредит.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Человек дождя писал(а):А интересно какой комп можно поставить на карб. машину?
Pilot k9. Себе недавно поставил вещь обалденная смотрится офигенно да и много функции полезных обороты напруга литры в баке коррекция уоз, многоискровый запуск, режим езды при сломанном датчике холла и др. Кароче свою тыщу рублей окупает имхо с лихвой. Ставил сам.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Человек_дождя писал(а):Стал вопрос с утсановкой вольтметра, после проблем с генераторм. В общем у меня 093 с высокой торпедой. Хочется поставить вольтметр так, что-бы вид не портило. Кто как делал посоветуйте.
Например так:
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=6&n=28
